[ZLG-ARM] easy2210外储存器问题
2284|3
 楼主| fantesy 发表于 2007-4-20 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于EASY2210用的是外部FLASH储存器SST39VF160,是不是不能使用存储器加速模块?那样如果我的芯片设置成60MHZ运行,由于FLASH的读速度不够快,好象是50NS,造成拖累运行速度,影响性能????该怎么解决????
zlgARM 发表于 2007-4-20 20:47 | 显示全部楼层
fantesy
用存储器加速模块<br />
wlq_9 发表于 2007-4-21 11:47 | 显示全部楼层
瓶颈在于存储器的速度.可以考虑把代码copy
到RAM中运行.
hexenzhou 发表于 2007-4-21 13:29 | 显示全部楼层
Easy的RAM太小了。
Easy2210的RAM才512K,
