[ZLG-ARM] 新手求救:有关程序下载问题
2425|2
 楼主| zhejiang11 发表于 2007-4-27 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,使用ADS1.2,用debuginflash生成目标,easyjtag下载出现flash&nbsp;sector&nbsp;0&nbsp;write&nbsp;failed,是否会是芯片烧坏?<br />如果是芯片烧坏,连接easyjtag,进入AXD时是否应该跳出Fatal&nbsp;AXD&nbsp;Error那个框?
 楼主| zhejiang11 发表于 2007-4-27 19:39 | 显示全部楼层
继续求救
前几天一直都用easyjtag下载,可以用,今天裸机运行程序时出错(可能程序不完善,但至少前几天也是这样用的),按复位键失效,再上电机子就不运行了,然后接jtag下载就出现上面的情况。导师给的板子,用的是LPC2214,暂无ISP下载功能(郁闷啊~)。现在最主要是想确定芯片是否坏掉,如果没坏,用ulink是否可以解决连接问题?<br />请周公和各位大侠指点一下~~<br />
zlgARM 发表于 2007-4-27 20:18 | 显示全部楼层
zhejiang11
能否在RAM中调试?<br />如果不行,将ISP引脚接地,这时再用JTAG操作试试。
