[ZLG-ARM] LPC2366 RTL 问题
2538|2
 楼主| zsd1115 发表于 2007-5-3 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LPC2366在keil下,用RTL编程。<br />一运行到os_evt_waitos_itv_waitos_dly_wait,<br />就不会往下运行了,程序停留在lpc2300.s里面。<br />请各位大虾指教
 楼主| zsd1115 发表于 2007-5-3 14:36 | 显示全部楼层
程序死掉
程序运行到lcp2300.S里面这几句,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_USR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SL,&nbsp;SP,&nbsp;#USR_Stack_Size<br /><br />就会跳到程序的地址零,不停的循环。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />问题可能是什么呢………………
 楼主| zsd1115 发表于 2007-5-6 22:59 | 显示全部楼层
好了 :)
问题已解决,是rtl的配置文件rtx_config.c的问题,后来用keil下面2300的例程的配置文件,就好了.以前用的配置文件是lpc2214用的,改了一些,还是有问题。<br />建议大家都尽量使用keil例程中的一些文件,如启动代码,等,可以省去不少时间。
