[产品供应] 伊藤动力柴油发电机的保养
740|0
 楼主| zhangcuocuo 发表于 2015-6-13 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊藤动力柴油发电机的保养
(一)柴油发电机组常规性保养
1、每天检查水位、油位一次;
  2、每天清理一次机组外表面及机房环境。
(二)、柴油发电机组月度保养:
1、 清理柴油发电机机组外表面;
2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;
3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,必要时投药处理(通知水处理工配合进行);
4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整;
5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。
(三)、柴油发电机组季度保养:
1、 检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;
2、 放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器;
3、 必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;
4、 检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;
5、 检查柴油发电机外部主要连接螺栓的紧固情况
(四)、柴油发电机组年度保养:
1、 配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;
2、 配合电工模拟试验各安全保护装置的性能;
3、 测检轴线、开档,并做好记录;
4、 拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;
5、投药清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);
6、检查机油质量,必须时更换机油;
7、清洗第二级柴油过滤器;
8、清洗机油过滤器;
9、每运转500小时后增加如下项目: A、更换第二级柴油过滤器滤芯; B、更换机油;  C、检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度;  D、检查校正气门间隙,喷油定时并做好记录; E、喷油器试压、调校。
