[电路/定理] 求教一个MOC3061应用的问题
4014|7
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-13 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在用MOC3061做一个小型灯泡开关,应用电路如下,其中蓝色粗线框内的R,C没有采用,接出来,工作是正常的,但在带电的时候换灯泡,会容易损坏MOC3061的芯片,看到网上的应用有的有加蓝色粗线内的R,C吸收电路,在我的电路中加上去以后,负载端会出现不受控制的问题(负载是LED的灯泡,灯泡内部采用阻容降压),求助一下各位大师高人们,如何改解这个问题?或是有更简洁,更合适的电路?如果能省掉MOC3061,换成一般的BT134类似的可控硅,电路应该如何接?
oldzhang 发表于 2015-6-13 18:46 | 显示全部楼层
MOC3061自己好像是驱动双向(单向)可控硅的,不能直接带负载吧
NE5532 发表于 2015-6-14 14:07 | 显示全部楼层
我就没看到你图上交流电在什么地方呢?楼主你拿这个光耦来控制啥信号的?给大家说说呢?
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-15 12:33 | 显示全部楼层
负载很小,想着试试看,之前用MCU直接驱动,没有成功
gx_huang 发表于 2015-6-15 13:08 | 显示全部楼层
CPU直接驱动,请参考带遥控的电风扇原理图。
注意可控硅的驱动象限,MCU电路的正电源接市电,负脉冲触发可控硅。
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-15 13:30 | 显示全部楼层
注意可控硅的驱动象限,MCU电路的正电源接市电,负脉冲触发可 ...
谢谢,先找个电路研究下
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-16 23:31 | 显示全部楼层
找了个相近的,修改了下原理图,能不能实现吗
阿飞507 发表于 2016-4-25 17:12 | 显示全部楼层
负载电流小的话可以直接带负载的
