可控硅电路, MOC3061应用问题请教
1419|11
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-13 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个遥控灯,原理图如下,其中U1为MCU,当U1第4脚接收到外部的遥控信号时,MCU的第7脚输出高电平,从而使MOC3061导通,此时外部接的2W LED点亮.再一次接收到RF信号时,MCU7脚转换为低电平.
现在的问题点:工作是能正常工作的,能正常控制外部LED灯的亮和灭,但是在工作状态下(MCU7脚输出高电平,MOC3061在导通的情况下)去换外部的灯泡,此时,MOC3061非常容易损坏.(没有加原理图中红色框内的R,C原件),我在网上看到有的电路有加红线中的R,C原件,我加后电路无**常工作,具体表现为开的时候正常关闭的时候灯泡微亮(此时,通过红框内的R.C可以给外部的2W的LED供电)
请教各位大师们,实现这种功能有没有更加简洁的电路(省掉MOC3061)或是怎么样加强这个电路的稳定和可靠性,使其既能正常的工作,又能降低MOC损坏的机率?
zhaoyu2005 发表于 2015-6-14 09:26 | 显示全部楼层
正常可控硅不用,拿可控硅的驱动光耦当可控硅用。不知道看没看datasheet?
里边已经说明不适合带其他负载。你要不直接用单片机驱动可控;要不用这个光耦驱动可控硅,实际上没必要,你电路热地,用光耦浪费了,如果想过零触发,加个过零检测电路即可
gx_huang 发表于 2015-6-14 17:24 | 显示全部楼层
就是呀,热地,直接可控硅控制了,加光耦干什么呢,浪费。
至于MOC3061容易坏,肯定是带电换负载,MOC3061反复受冲击损坏的。
MOC3061受冲击强度不高的。即使是小功率的可控硅,也是容易损坏的。
这个要看你的LED负载是什么东西,估计是容性的,要加限流,限制最大瞬间电流。
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-15 12:37 | 显示全部楼层
里边已经说明不适合带其他负载。 ...
看过规格书,因为本身外接的负载电流非常小,想着试一试,之前没有玩过可控硅电路,菜鸟工程师一枚,实际工作经验不足,
试过用MCU直接驱动可控硅,电路连接不成功.
如果是要直接用MCU驱动,电路中应该怎么连接?能否提供一个简单的原理图?
感激不尽
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-15 12:41 | 显示全部楼层
感谢楼上两位兄前辈的回复,我也是感觉浪费了,所以想求教一下怎么能用MCU直接驱动可控硅,
但苦于在网上没有找到相关的电路,如果有能提供下帮助,感激涕零!
zhaoyu2005 发表于 2015-6-15 12:51 | 显示全部楼层
看过规格书,因为本身外接的负载电流非常小,想着试一试,之前没有玩过可控硅电路,菜鸟工程师一枚,实际工作经 ...
很抱歉,我只知道原理,没实际做过,你可以搜下,网上可以找来参考电路
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-15 13:00 | 显示全部楼层
很抱歉,我只知道原理,没实际做过,你可以搜下,网上可以找来参考电路 ...
谢谢
clnbcl 发表于 2015-6-15 15:29 | 显示全部楼层
都已经RC阻容降压非隔离电路设计了,还加光耦有什么用呢?
eyuge2 发表于 2015-6-15 16:35 | 显示全部楼层
请问一下,你为啥要用scr?LED灯需要调光?
如果不用调光,直接用继电器开关LED灯就可以。
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-16 17:46 | 显示全部楼层
因为之前做了一个电路,但是无法控制SCR正常工作。
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-16 17:47 | 显示全部楼层
如果不用调光,直接用继电器开关LED灯就可以。 ...
体积比较小。空间位置不够。想轻量化设计。有没有更优化的方案呢?谢谢!
 楼主| x_hzh 发表于 2015-6-16 21:38 | 显示全部楼层
网上找了些相关的图,根据我的东西,改了下原理图,高手们帮忙看下能否实现
