[ZLG-ARM] 请教LPC2132的RTC的功耗
3002|2
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-8 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
它的功耗有多大?与PCF8563相比能差多少?<br />另外,它用电池供电,电池电压最低可达到多少才能保证它可靠工作?
zlgarm 发表于 2007-1-9 09:30 | 显示全部楼层
re:
请参考数据手册的IBAT值.http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1360<br />使用独立RTC晶振时约为16uA&nbsp;(掉电模式下的IBAT).&nbsp;RTC保证可靠的最低电源电压为3.0V.
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-1-10 17:43 | 显示全部楼层
这样的RTC也没办法用啊
一般来讲,用于RTC的电池都是一次性的钮扣电池,电压会有一定范围波动,最低可低于3V,新的时才3.3V或3.0V,如果用充电电池,那么在满电时又是4.2V,高出了所允许的电压。
