删出的图形怎么再添加回来
857|5
 楼主| chen敏 发表于 2015-6-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图不小心删掉中间2个挖空的图形,想知道怎么添加回来。
jjjyufan 发表于 2015-6-15 09:22 | 显示全部楼层
如果是做的机械器件 更新器件可以回来
后期 手动添加的 估计没戏 重画吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chen敏 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| chen敏 发表于 2015-6-15 14:56 | 显示全部楼层
中间那部分挖空的图形,走线的话还是会报错,怎么操作才会再显示挖空的部分?
 楼主| chen敏 发表于 2015-6-15 16:29 | 显示全部楼层
如果是做的机械器件 更新器件可以回来
后期 手动添加的 估计没戏 重画吧
如图2222,中间3个挖空的怎么能找?
jjjyufan 发表于 2015-6-15 16:37 | 显示全部楼层
更新器件封装
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chen敏 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| chen敏 发表于 2015-6-15 17:20 | 显示全部楼层
怎么操作更新呢?能说的详细点吗?
