此电路中运放是衰减器吗?这样应用是否稳定?
1924|11
 楼主| yzmsm 发表于 2015-6-14 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流变送器电路,输入0.5...4.5 输出0.1...4.9V
这个电路能稳定工作吗?
huayuliang 发表于 2015-6-14 19:01 | 显示全部楼层
自激振荡...
maychang 发表于 2015-6-14 19:13 | 显示全部楼层
U1A和U1B同型号?
YEO 发表于 2015-6-14 22:35 | 显示全部楼层
干嘛既用运放也用三极管放大?
 楼主| yzmsm 发表于 2015-6-15 00:46 | 显示全部楼层
压力变送器电路,负载是由比较长的三线接到ADC采样。
用三极管,我想是增加驱动能力吧。U1A和U1B是二个做在一起的集成电路,的NXP的。
BC847BPN.六个脚。三级管有放大功能,运放变成衰减了,不知道这样设计合不合理。
如果只用一个三极管不做放大,下限做不到0.1V.这个是参照国外一个产品,已经批量生产。
ocon 发表于 2015-6-15 12:43 | 显示全部楼层
主要目的是阻抗变换,估计信号源是高阻的,另外加了滤波效果。
jjeemm77 发表于 2015-6-15 14:46 | 显示全部楼层
将C1去掉!将C2、R9结点再串一电阻!
    参数要重新计算!…
 楼主| yzmsm 发表于 2015-6-15 16:01 | 显示全部楼层
前级是桥放大,压力传感器。前级输出电平输出0.5-4.5V,前级为运放输出。
 楼主| yzmsm 发表于 2015-6-15 16:14 | 显示全部楼层
    参数要重新计算!…
去掉C1,仿真不稳定了,输出乱跳
jjeemm77 发表于 2015-6-15 16:56 | 显示全部楼层
另一端接地!不接2脚…
 楼主| yzmsm 发表于 2015-6-15 19:52 | 显示全部楼层
另一端接地!不接2脚…
C1去掉,增加R接地,也不稳定。输出乱跳。 C1加上就稳定。
jjeemm77 发表于 2015-6-17 11:33 | 显示全部楼层
哈哈!…我无语…也是醉了!…仿真不是那么“真实”的!是学生吧?…
   C1在电路中是交流负反馈!R9、C2是直流负反馈!…
   看图:是直流信号吧!多了就不教你了!…看看教科书吧!…知道不好意思问老师:
     提醒:特别是一些基础的东西!…
