c51程序能不能实现抓拍功能?
851|8
 楼主| supernan 发表于 2015-6-14 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51程序能不能实现抓拍功能?
是程序运行过程抓拍,然后通过显示屏查看结果。
栩栩如生 发表于 2015-6-14 20:17 | 显示全部楼层
貌似你说的是捕获?TIMER2和PCA可以实现你的功能
zwll 发表于 2015-6-14 20:17 | 显示全部楼层
应该做不到吧,试想那么多寄存器内容,传输也需要很多时间,如果再传输过程中程序还在运行,必然造成有一个部分寄存器的数值发生变化,已经不能算是抓拍了,所以程序必然要暂停一小段时间
chuxh 发表于 2015-6-14 20:17 | 显示全部楼层
对,除非每一个寄存器都配有一个影子寄存器才行
juventus9554 发表于 2015-6-14 20:17 | 显示全部楼层
用专业点的仿真器
司徒老鹰 发表于 2015-6-14 20:17 | 显示全部楼层
你去opencore下载open 51, 然后给他加上这个功能.然后用高速usb或者网络传输的pc去分析
司徒老鹰 发表于 2015-6-14 20:19 | 显示全部楼层
完全没压力
 楼主| supernan 发表于 2015-6-14 20:19 | 显示全部楼层
好的,知道了,结贴了
