如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
1588|9
 楼主| yufe 发表于 2015-6-14 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是通过开发包的源代码生成.sys文件吗?
llia 发表于 2015-6-14 20:45 | 显示全部楼层
没有驱动的源代码。修改INF文件,使系统识别设备的VID和PID,然后使用cy提供的接口函数。
wangpe 发表于 2015-6-14 20:45 | 显示全部楼层
安装完开发包后,驱动相关文件会安装到系统中,不需要用户干涉。第一次插入68013的板子,安装指定的驱动就可以了。
 楼主| yufe 发表于 2015-6-14 20:46 | 显示全部楼层
可是在安装开发包后,会有一个Drivers文件夹,里面的不是源程序吗?
你是指ezusb.sys文件会安装到系统了吗?
 楼主| yufe 发表于 2015-6-14 20:47 | 显示全部楼层
安装向导是指inf文件吧,和板子配套的inf文件里面有一个ClassGUID,可是在开发包自带的inf文件中并没有这个,我修改inf文件时需要加上去吗?
wangzsa 发表于 2015-6-14 20:47 | 显示全部楼层
如果INF文件中没有你设备对应的PID和VID,你可以修改INF文件。只需要修改设备驱动就可以了。
两个驱动的VID和PID不一样,我需要都写进inf吗?
jsczguoh 发表于 2015-6-18 15:30 | 显示全部楼层
是的,必须的
