直接跳到了ISR里去
1358|7
 楼主| jlyuan 发表于 2015-6-14 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
bios, ios, IO, os, DM
最近在调DM6437的串口中断,BIOS下面,但是程序在IER |= 0x00000012; //int4加上这么句后,会自动跳入ISR服务程序中,就说reload program后,全速跑,啥东西没收没发,直接跳到了ISR里去,我读了下IFR状态寄存器发现值是0x00008040,bit15是CLK_F_isr,貌似建bios工程就有,这个bit6就很奇怪了,按照配置应该是bit4是1才对。
有这么几点:1,串口服务程序问题不用考虑,因为我是初始化后直接就跳进去了,主要是初始化问题。并不是跳进去出不来或者再也进不去之类问题。
2,配置寄存器主要做了:power使能,pinmux引脚复用,cpu中断寄存器设置CSR/IER/ICR,串口寄存器,
yszong 发表于 2015-6-14 22:01 | 显示全部楼层
硬件电路有问题
dengdc 发表于 2015-6-14 22:01 | 显示全部楼层
PC发的串口信号有问题
heweibig 发表于 2015-6-14 22:01 | 显示全部楼层
是PC串口通信的数据问题还是什么问题?
 楼主| jlyuan 发表于 2015-6-14 22:02 | 显示全部楼层
我的PC上位机只能收指令,不能发指令(COM口,发指令发不出去
即使串口监控可以监控到数据,后来用USB转232线可以正常使用了
angerbird 发表于 2015-6-15 21:46 | 显示全部楼层
那这个需要注意你用到的中断的,看是不是被其他中断影响了。
