[i.MX] [i.MX] 编译LTIB出错问题
1397|6
 楼主| qiaoxing2000 发表于 2015-6-14 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 Ubuntu12.04上编译LTIB。
参照i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB文档
版本:L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz
补丁: patch-ltib-ubuntu12.04
错误如下:
Processing platform: host support
Processing: rpm-fs
ERROR: /tmp/rpm-wq/RPMS/x86_64/rpm-fs-4.0.4-1.x86_64.rpm
would clobber '/reescale/ltib'
traceback:
main::check_host_clobber:2693
  main::build_rpm:918
   main::f_buildrpms:992
    main::check_rpm_setup:2424
     main::host_checks:1435
      main:554
Started: Sun Jun 14 21:52:28 2015
Ended:   Sun Jun 14 21:52:28 2015
Elapsed: 0 seconds
mini1986 发表于 2015-6-16 16:58 | 显示全部楼层
全部clean了,重新编译下试试......
cowboy2014 发表于 2015-6-16 21:56 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗
顺便问您一下,这个i.MX的功耗怎么样啊?
xiaoqiang101 发表于 2015-6-16 22:34 | 显示全部楼层
编译前,buntu是不是没有完全更新啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 15:26 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是在ubuntu12.04上来编译的吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-14 12:19 | 显示全部楼层
楼主你好,关于在ubuntu 12.04上编译LTIB建议你参考我们论坛中的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-680340-1-1.html
来一步步编译,有问题我们再沟通哈~~
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
