一条赋值指令也要几秒钟
1024|8
 楼主| liliang9554 发表于 2015-6-14 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件:CCS4
仿真器: SEED XDS510PLUS
目标: 5412
单步执行时,速度非常慢,一条赋值指令也要几秒钟.如何解决?  谢过先!
午夜粪车 发表于 2015-6-14 22:09 | 显示全部楼层
对仿真器来说,不同版本的CCS,要安装不同的驱动程序。
 楼主| liliang9554 发表于 2015-6-14 22:09 | 显示全部楼层
不是一个2.x的驱动,可是上CCS4.x的。
wuhany 发表于 2015-6-14 22:09 | 显示全部楼层
先跟仿真器厂家要驱动。
zhaoxqi 发表于 2015-6-14 22:10 | 显示全部楼层
不同CCS版本驱动不同,但现象应该是连不上吧,不过换驱动是最好的测试方法了
 楼主| liliang9554 发表于 2015-6-14 22:10 | 显示全部楼层
哦,我再看看
angerbird 发表于 2015-6-15 21:45 | 显示全部楼层
这个就不正常了啊,,一般都是nS级别的。。
smilingangel 发表于 2015-6-16 21:15 | 显示全部楼层
这样的话就检查下你的主频时钟的是否正常工作的。
baimiaocun2015 发表于 2015-6-17 20:37 | 显示全部楼层
这个的确不正常的,,检查主频的。
