笔记本拆光驱加装ssd
2167|19
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-15 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本用了快四年了,打开一些大型软件像AD13,CCS等都明显感觉到卡顿了,看最近ssd的价格有所下降,所以忍不住就入手一块了,最终选择了ARC100,感觉性价比确实不错。
关于SSD装哪,一般有两种方案,安装在原硬盘仓或者光驱位,查了下笔记本接口,光驱和硬盘都是STAT的,没有区别,再者SSD更抗震,所以决定装在光驱。
(某宝选的光驱位硬盘盒,不得不吐槽下,快递走了6天!!!6天!!!
华硕的本子拆光驱很方便,直接将键盘卡扣拨开,就能看到光驱的螺丝了,拆了那么多电脑,还是这种设计方便,大部分拆键盘都得把上面一周撬起。
光驱盒硬盘盒对比:
整个过程最麻烦的就是拆原光驱的挡板了,为了保证不影响外观,还是把原装的拆下比较好看,光驱挡板基本都差不多,采用四个卡扣:(ps:这东西比较脆弱)
首先将光驱弹出,找一个细一点的东西,比牙签细点就ok了
光驱位的四个卡扣:
然后将光驱装进光驱盒,ssd装进光驱硬盘盒,就搞定了
楼下上测速图
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-15 09:32 | 显示全部楼层
进系统,可以识别,两块硬盘,没问题
然后就是常规的安装系统什么的了,开机明显提升,由于刚装的系统,还不太稳定
(不得不承认,硬盘得分猛升啊)
xlhtracy 发表于 2015-6-15 09:46 | 显示全部楼层
清风致影 发表于 2015-6-15 10:20 | 显示全部楼层
多少钱入的ssd?
楼主主板是sata几的?我的sata2 装了金士顿ssd 读写才160多 没错 是读 和写 各160!!
dirtwillfly 发表于 2015-6-15 11:43 | 显示全部楼层
多少钱入的ssd?
楼主主板是sata几的?我的sata2 装了金士顿ssd 读写才160多 没错 是读 和写 各160!! ...
sata2换固态硬盘好像提升不大
ruogurencheng 发表于 2015-6-15 12:58 | 显示全部楼层
没钱 不能打赏你
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-15 13:17 | 显示全部楼层
多少钱入的ssd?
不会吧,160,你4K对其没,还有AHCI??
多少钱入的ssd?
huangxz 发表于 2015-6-15 13:41 | 显示全部楼层
SSD对电脑性能还是有不少的提升,值得配置的
不过老电脑提升作用不是很明显.
ilikerome 发表于 2015-6-15 14:01 | 显示全部楼层
谢谢,正想换个ssd,原来还有ARC100这个东东。。。
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-15 14:06 | 显示全部楼层
打赏啥啊,回帖就ok了啊,总算把驱动啥装完了
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-15 14:09 | 显示全部楼层
因为都跑去买三星、镁光的去了
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-15 14:10 | 显示全部楼层
不过老电脑提升作用不是很明显. ...
换了之后就回不去了,反应啥的,果然不是机械盘能比的啊
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-15 14:25 | 显示全部楼层
sata2换固态硬盘好像提升不大
主要是4K和随机上的提升,应该性能还是可以提升很多的,要完全发挥,就有点遗憾了
wylgogogo 发表于 2015-6-15 14:42 | 显示全部楼层
    建议固态硬盘放以前硬盘位置,机械硬盘放光驱位置。毕竟有了ssd了,机械硬盘用着会很不习惯,当做仓库用了。
ruogurencheng 发表于 2015-6-15 16:47 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2015-6-16 07:58 | 显示全部楼层
楼主这么做不是没有光驱了么????
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-6-16 08:49 | 显示全部楼层
楼主这么做不是没有光驱了么????
有啊,外置不就可以么
清风致影 发表于 2015-6-16 08:54 | 显示全部楼层
对齐 ahci也开了  还是一样
可能金士顿ssd就这样
tcpln2009 发表于 2015-6-16 10:32 | 显示全部楼层
我也是这样搞的,系统是win8.1 x64,提升还是比较明显,不过重要 数据 是放在机械硬盘 上的。
