请教:运放PSRR的含义
4990|18
 楼主| YYWYY 发表于 2015-6-15 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放PSRR的详细定义,就是当运放的电源电压发生变化时,会引起运放的输入失调电压的变化,(又是失调电压),这两个变化的比就是运放的PSRR。
请问这个“电源电压发生变化”是指相对谁的变化,一般运放的供电电压都是一个范围值,那么这个电源电压变化是指谁呢?
戈卫东 发表于 2015-6-15 10:26 | 显示全部楼层
它自己的波动,比如说从5V变成了5.1V。单电源是VCC-GND,双电源生V+-V-
HWM 发表于 2015-6-15 10:31 | 显示全部楼层
就是电源(对地)叠加一个干扰,然后看输出(对地)随此干扰的变化。
 楼主| YYWYY 发表于 2015-6-15 10:34 | 显示全部楼层
是相对谁的波动,运放的供电一般是有个范围的吧,假设是5V单电源运放,供电范围是4.9~5.1V,那么此时是相对于谁的变化,是4.9还是5.1还是5?
就是电源(对地)叠加一个干扰,然后看输出(对地)随此干扰的变化。PSRR定义为:输出随电源干扰的变化/电 ...
HWM 发表于 2015-6-15 10:46 | 显示全部楼层
是相对谁的波动,运放的供电一般是有个范围的吧,假设是5V单电源运放,供电范围是4.9~5.1V,那么此时是相 ...
相对于叠加在电源上的干扰。
譬如你所说的单电源运放,电源从5V变动到5.1V(或降低到4.9V)变化了0.1V,然后看输出受其影响变化多少。
 楼主| YYWYY 发表于 2015-6-15 10:59 | 显示全部楼层
相对于地叠加在电源上的干扰。
譬如你所说的单电源运放,电源从5V变动到5.1V(或降低到4.9V)变化了0.1V ...
我明白你的意思,我说的供电当然是相对于地的
但是运放的手册推荐供电是一个范围,假设是5V单电源运放,供电范围是4.9~5.1V,那么此时是相对于谁的变化,是4.9还是5.1还是5?
戈卫东 发表于 2015-6-15 11:45 | 显示全部楼层
相对于它自己的。当电源从某个值变化到另一个值,输出可能发生变化,这两个变化的比值才是PSRR的意义。至于电源电压具体是多少那不是关键
HWM 发表于 2015-6-15 12:18 | 显示全部楼层
但是运放的手册推荐供电是一个范围,假设是5V单电源运放, ...
运放可以是宽电源电压供电的,譬如有的运放可以是5V至15V。如果手册中给出具体不同电源电压下的PSRR,则其就是相关电源电压下的具体PSRR。
至于说5V供电的运放(给出电源电压范围为4.9至5.1),当然以5V为规定电源电压然后叠加干扰。
这些都是器件手册中关于参数定义的基本常识!
 楼主| YYWYY 发表于 2015-6-15 13:46 | 显示全部楼层
运放可以是宽电源电压供电的,譬如有的运放可以是5V至15V。如果手册中给出具体不同电源电压下的PSRR,则 ...
谢谢
涛声依旧00 发表于 2015-6-15 15:53 | 显示全部楼层
这翻译。。。无语了。电源抑制比就已经很清楚了,非得加上“电压”,  发表于 2015-6-15 19:41
看见未来 发表于 2015-6-16 08:41 | 显示全部楼层
相对于你当时调试定型时候的电压
lvyunhua 发表于 2015-6-16 08:50 | 显示全部楼层
楼上正解!
 楼主| YYWYY 发表于 2015-6-16 11:01 | 显示全部楼层
相对于你当时调试定型时候的电压
那按照你说的这个是无法通过计算得到PSRR对输出的影响,必须基于一定的测试才能计算?
看见未来 发表于 2015-6-16 13:10 | 显示全部楼层
那按照你说的这个是无法通过计算得到PSRR对输出的影响,必须基于一定的测试才能计算? ...
比如:
你产品调试好了,在准准的5V电压下,你觉得得到的结果是ok的,那么一段时间后,电源电压变成了5.1V,
于是这个100mV会通过PSRR及放大倍数反应到输出上。5V就是个电源参考,明白了吗?
所有的计算都是理论,只有实际测量的才是真正的。
 楼主| YYWYY 发表于 2015-6-16 15:01 | 显示全部楼层
比如:
你产品调试好了,在准准的5V电压下,你觉得得到的结果是ok的,那么一段时间后,电源电压变成了5.1 ...
再请教个问题
运放输出精度的计算,例如共模电压的影响、偏置电流的影响、电源抑制比的影响、运放失调电压的影响等等
是要把这些所有的影响累加在一起吗?
是的,所以想通过计算得到准确的值是很难的,产品要想做的精度高,必须要有高精度的参照物。  发表于 2015-6-16 16:03
122013137 发表于 2015-6-16 18:41 | 显示全部楼层
相对于你当时调试定型时候的电压
精辟
