蘑菇头按钮开关如何当紧急开关使用的
2955|13
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-6-15 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
  经常看到工厂里工作的机器上面配有按钮开关,在紧急情况下一拍就断电了。
  拿了一个来测,发现开关控制两路,任何时刻一路开一路闭。
  问题:紧急按钮开关控制的是220V,如果是一开一闭那就只能切断火线或者零线其中的一路了,这样貌似不安全?如果双路闭合或者双路开启的控制方式貌似更好。。
感谢!
hbzjt2011 发表于 2015-6-15 16:22 | 显示全部楼层
紧急停止正常来说都是常闭点,串联继电器线圈,继电器的触点串在电源回路中,当急停拍下时,线圈失电,触点动作,切断电源。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-6-15 16:26 | 显示全部楼层
紧急停止正常来说都是常闭点,串联继电器线圈,继电器的触点串在电源回路中,当急停拍下时,线圈失电,触点 ...
感谢,大神的意思是紧急开关是用来控制继电器的控制信号的,而不是切断220V的?
hbzjt2011 发表于 2015-6-15 16:37 | 显示全部楼层
感谢,大神的意思是紧急开关是用来控制继电器的控制信号的,而不是切断220V的? ...
给你看个图更直观一些。
感谢!  发表于 2015-6-15 16:52
jjjyufan 发表于 2015-6-15 16:40 | 显示全部楼层
这开关不是充当功率开关用的
是控制接触器 或者继电器线圈的
接触器或者继电器再控制功率部分的通断
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-6-15 16:55 | 显示全部楼层
这开关不是充当功率开关用的
是控制接触器 或者继电器线圈的
接触器或者继电器再控制功率部分的通断 ...
多谢!
  我改了电路。用功率继电器控制220V输入,然后用按钮开关来控制功率继电器(实际是按钮开关连接在继电器的控制信号线路上,平时合上,突发情况断开控制信号使系统断电)。
  这样相当于按钮开关上没有功率输出,而只有5V的控制电平信号。
王栋春 发表于 2015-6-15 20:12 | 显示全部楼层
我们这都是用常开点控制一路低压电源,用来控制空开,一拍空开脱扣跳闸,整个线路失电,只留一路低压信号报警
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-6-16 10:35 | 显示全部楼层
我们这都是用常开点控制一路低压电源,用来控制空开,一拍空开脱扣跳闸,整个线路失电,只留一路低压信号报 ...
多谢,相当于按钮开关控制一个电源,按下则切断整个控制板断电。。。。
不知道那种方式更优
ocon 发表于 2015-6-16 11:39 | 显示全部楼层
急停必须通过电路实现自锁,避免放开急停后系统重新得电,这是常识。
dirtwillfly 发表于 2015-6-16 14:11 | 显示全部楼层
正解,我们现成生产线上有好多这种急停开关
lcx_jia 发表于 2015-6-16 14:24 | 显示全部楼层
在控制电路中,急停按钮多数使用其常闭点接入控制电源,按钮有机械自锁,按下,常闭点断开,切断控制电源,使所有控制电器没有电源而不能动作。
王栋春 发表于 2015-6-16 19:57 | 显示全部楼层
不知道那种方式更优 ...
我觉着还是我们这个不错,毕竟用过的成熟产品呀,别忘了打赏呀:lol
雨厚 发表于 2015-6-17 07:04 来自手机 | 显示全部楼层
二楼高人一个
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
