[运放] 单电源供电的问题
2020|13
 楼主| Elin430 发表于 2015-6-15 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD8009本来是双电源供电,如图改为单电源的供电。
输出的信号中心点不在2.5V, 输出的也不是10倍。
输入信号为+/-500mV
 楼主| Elin430 发表于 2015-6-15 16:23 | 显示全部楼层
要想得到输出为0~5V 的信号,应该怎么改?
jjjyufan 发表于 2015-6-15 16:46 | 显示全部楼层
找个431 基准2.5V 分压得到0.5V搞个运放跟随下
运放做加法 0-1V信号 再放大5倍 得到0-5V
不过 由于器件关系 实际到不了5V的
gx_huang 发表于 2015-6-15 17:31 | 显示全部楼层
看你的描述,真是比设计一个原理图还累。
输入-0.5V到0.5V,输出0-5V,也就是放大5倍了,再加一个偏置电压就可以了。
问题是单电源,输入信号不可以小于GND的吧,起码不小的很多。
那只有在输入信号处抬高信号了。还得假设你的信号源内阻比较低才可以。
airwill 发表于 2015-6-15 18:28 | 显示全部楼层
给出的这个电路还是有参考价值的, 只是输入信号端需串一个电阻. 阻值就根据增益条件计算吧.
楼上几位都说得很有道理, 需要注意.
 楼主| Elin430 发表于 2015-6-15 18:39 | 显示全部楼层
看你的描述,真是比设计一个原理图还累。
输入-0.5V到0.5V,输出0-5V,也就是放大5倍了,再加一个偏置电压 ...
谢谢哦~我调到100倍也到不了0~5V。 运放不是轨到轨的,只有4.6V
 楼主| Elin430 发表于 2015-6-15 18:40 | 显示全部楼层
看你的描述,真是比设计一个原理图还累。
 楼主| Elin430 发表于 2015-6-15 18:41 | 显示全部楼层
不过 由于器件关系 ...
确实后级需要加。不然达不到0~5V
gx_huang 发表于 2015-6-15 20:45 | 显示全部楼层
你真的很可爱。
mmuuss586 发表于 2015-6-16 08:34 | 显示全部楼层
明显电源范围受限了;
lfwag 发表于 2015-6-16 09:28 | 显示全部楼层
根据我的理解,2Vstep是输出吧。根据计算也是VOUT=10(VIN-2.5)+2.5V。当VIN=-0.5V时,VOUT=0V.当VIN=0.5V时,也是0V。这样子怎么放大?
 楼主| Elin430 发表于 2015-6-16 13:36 | 显示全部楼层
明显电源范围受限了;
不是电源范围,也找到原因了。是运放并不是轨到轨,所以达不到0~5V
 楼主| Elin430 发表于 2015-6-16 13:39 | 显示全部楼层
根据我的理解,2Vstep是输出吧。根据计算也是VOUT=10(VIN-2.5)+2.5V。当VIN=-0.5V时,VOUT=0V.当VIN=0.5V时 ...
应该是5倍。VOUT=5vin+2.5
应该是5倍。VOUT=5vin+2.5
