M051如何产生频率连续可调的方波?
1123|7
 楼主| haolaishi 发表于 2015-6-15 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,实际要用到,M051如何产生频率连续可调的方波?
Thefantasy 发表于 2015-6-16 08:46 | 显示全部楼层
1.可用 PWM 产生,CNR是周期,每次写完周期后,再把占空比CMR的值写成周期CNR的值的一半
2.可用Timer产生,把Timer醒成反转模式,Timer的寄存器 CMPR就是半周期值。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
haolaishi + 2
查看全部评分
旧影子 发表于 2015-6-16 15:26 | 显示全部楼层
给你个例程看看,网上找的。
  1. #include "sineTable.h"
  2. #include "dds.h"
  3. #define DDS_FRAME_SIZE 2000
  4. #define DDS_UNITS_NUM 16
  5. STEREO_SAMPLE ddsFrameSample0[DDS_FRAME_SIZE];
  6. STEREO_SAMPLE ddsFrameSample1[DDS_FRAME_SIZE];
  7. DDS_CFG ddsCfg[DDS_UNITS_NUM];
  8. void DdsInitCfg(DDS_CFG* ddsCfg)
  9. {
  10.         ddsCfg->cst1=0xFFFFFFFF/ddsCfg->sampleRate;
  11. }
  12. void DdsChangeFreq(uint32_t freq,uint32_t chn)
  13. {
  14.         ddsCfg[chn].desireFreq=freq;
  15. }
  16. void DdsInit(void)
  17. {
  18.         uint32_t i;
  19.         for(i=0; i<DDS_UNITS_NUM; i++)
  20.         {
  21.                 ddsCfg[i].desireFreq=0;
  22.                 ddsCfg[i].phaseAccReg=0;
  23.                 ddsCfg[i].sampleRate=44100;
  24.                 DdsInitCfg(&ddsCfg[i]);
  25.         }
  26.         SoundBufferAssign((uint32_t)ddsFrameSample0,DDS_FRAME_SIZE*4,(uint32_t)ddsFrameSample1,DDS_FRAME_SIZE*4);
  27. }
  28. void PhaseAccRegUpdate(DDS_CFG* ddsCfg)
  29. {
  30.         ddsCfg->phaseAccReg=ddsCfg->desireFreq*ddsCfg->cst1+ddsCfg->phaseAccReg;
  31. }
  32. void DdsPeriodRoutine(void)
  33. {
  34.         uint32_t i,j;
  35.         uint32_t* rawBufPtr;
  36.         int16_t* samplePtr;
  37.         int32_t res;
  38.         uint32_t waveTableIdx=0;
  39.         int32_t waveValue;
  40.         res=SoundOpenFreeBuffer(&rawBufPtr);
  41.         if(res!=-1)
  42.         {
  43.                 samplePtr=(int16_t*)rawBufPtr;
  44.                 waveValue=0;
  45.                 for(i=0; i<DDS_FRAME_SIZE; i++)
  46.                 {
  47.                         for(j=0; j<DDS_UNITS_NUM; j++)
  48.                         {
  49.                                 PhaseAccRegUpdate(&ddsCfg[j]);
  50.                                 waveTableIdx=(ddsCfg[j].phaseAccReg>>18)&0x3FFF;
  51.                                 waveValue+=sineTbl[waveTableIdx];
  52.                         }
  53.                         waveValue/=DDS_UNITS_NUM;
  54.                         *samplePtr=waveValue;
  55.                         samplePtr++;
  56.                         *samplePtr=waveValue;
  57.                         samplePtr++;
  58.                 }
  59.                 res=SoundCloseBuffer(&rawBufPtr);
  60.         }
  61. }
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
haolaishi + 2
查看全部评分
白丁野老 发表于 2015-6-17 07:29 | 显示全部楼层
用PWM就可以实现了。具体参考官方的例程。
陌小生 发表于 2015-6-17 14:42 | 显示全部楼层
可以考虑下DDS合成算法,用单个方波做波表。
 楼主| haolaishi 发表于 2015-6-23 08:39 | 显示全部楼层
2.可用Timer产生, ...
我看看去,谢谢Thefantasy的讲解。
 楼主| haolaishi 发表于 2015-6-23 08:40 | 显示全部楼层
给你个例程看看,网上找的。
讲解的很详细,我慢慢的理解下。
蔚蓝的海 发表于 2015-6-25 11:08 | 显示全部楼层
个人签名:不忘初心,积极乐观,勤且道义!
243
