PINSEL2设置为0x07814904,就是用CS2选择BCFG2。<br />外部存储器起始地址为0x82000000。地址线A7:2,总线位宽8位。BCFG2设置为0x0000fbef。<br />现在向地址0x82000000写入数据0x55,CS2和WE信号是否自动变为有效信号?<br /><br />#define Addr0 (*((volatile unsigned char *)0x82000000))<br />.......<br />while(1)<br />{<br />Addr0 = 0x55;<br />DelayNS(); //延时<br />}<br /><br />我用上面代码时,用示波器为何检测不到CS2,WE的电平变化?<br />有了解的朋友请指点迷津,谢谢! |
