[ZLG-ARM] 关于LPC2366的V(DCDC)
2528|4
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-2-6 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DATASHEET上:<br />3.3&nbsp;V&nbsp;DC-to-DC&nbsp;Power&nbsp;Supply:&nbsp;This&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;power&nbsp;supply&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;on-chip&nbsp;DC-to-DC&nbsp;converter&nbsp;only.&nbsp;If&nbsp;the&nbsp;DC-to-DC&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;used,&nbsp;these&nbsp;pins&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;left&nbsp;unconnected.<br />应该是供内核电压(1.8V)的吧,什么时候可以不用呢?掉电模式?&nbsp;还要保持&quot;must&nbsp;be&nbsp;left&nbsp;unconnected&quot;状态,怎么实现?<br />请高手支招?<br /><br />
zlgARM 发表于 2007-2-6 11:29 | 显示全部楼层
RE
如果不给内核直接供1.8V的电压,那么内核就通过DC-DC转换器来获得1.8V电压。而VDC-DC就是该DC转换器的电源。<br /><br />而一般来说,不会去直接产生一个1.8V的电源电压给内核,都是通过片上的DCDC来转换。所以VDC-DC必须接到3.3V。当你直接把1.8v电源通过1.8V电源脚输入到CPU,VDC-DC必需断开不接。<br /><br /><br />
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-2-6 12:19 | 显示全部楼层
可是我没看到有V1.8 输入管脚?
LPC2366有V1.8&nbsp;输入管脚吗?我看了几遍了,都没发现?
mcu123ad 发表于 2007-2-6 15:44 | 显示全部楼层
直接接3.3v就行了,接1.8还多一个稳压管呢
zlgARM 发表于 2007-2-6 16:48 | 显示全部楼层
RE
2366没有。<br />2378有。<br />您直接把那个接3.3就好。
