[ZLG-ARM] 创建5个任务测试可以6个任务失败??不知哪些参数没设对?
2903|7
 楼主| isbit 发表于 2007-2-14 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, IO, TE, rio, os
#define&nbsp;&nbsp;TaskStart_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />#define&nbsp;&nbsp;TaskUart0_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11<br />#define&nbsp;&nbsp;TaskKey_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12<br />#define&nbsp;&nbsp;TaskTestMBox1_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13<br />#define&nbsp;&nbsp;TaskTestMBox2_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14<br />#define&nbsp;&nbsp;TaskEMCWR_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15<br />#define&nbsp;&nbsp;TaskEMCRD_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16<br /><br />/****************************************************************************<br />*&nbsp;名称:main()<br />*&nbsp;功能:主函数,启动多任务环境。<br />*&nbsp;入口参数:无<br />*&nbsp;出口参数:无<br />****************************************************************************/<br />int&nbsp;main&nbsp;(void)<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSInit();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;在系统启动前建立任务消息队列<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;task1_tmq&nbsp;=&nbsp;TMQ_Create(task1_tmq_buf,&nbsp;30);<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskStart,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskStartStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskStart_PRIO);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSStart();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);<br />}<br /><br />/****************************************************************************<br />*&nbsp;名称:Task1()<br />*&nbsp;功能:任务1,接收系统消息,并进行处理。<br />*&nbsp;入口参数:pdata&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;任务初始化参数<br />*&nbsp;出口参数:无<br />****************************************************************************/<br />void&nbsp;&nbsp;TaskStart(void&nbsp;*pdata)<br />{&nbsp;&nbsp;MSG&nbsp;&nbsp;*pMsg;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;pdata&nbsp;=&nbsp;pdata;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;避免编译警告<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;TargetInit();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;目标板初始化<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;=&nbsp;(PINSEL0&nbsp;&&nbsp;0xcffff3ff);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;管脚选择模块初始化<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR&nbsp;|=&nbsp;BEEP;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置蜂鸣器为输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0DIR&nbsp;&=&nbsp;~KEY1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置KEY1为输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskUart0,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskUart0Stk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskUart0_PRIO);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskKey,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskKeyStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskKey_PRIO);&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskTestMBox1,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskTestMBox1Stk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskTestMBox1_PRIO);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskTestMBox2,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskTestMBox2Stk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskTestMBox2_PRIO);&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskEMCWR,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskEMCWRStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskEMCWR_PRIO);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskEMCRD,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskEMCRDStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskEMCRD_PRIO);&nbsp;&nbsp;<br />。。。。<br />。。。。
 楼主| isbit 发表于 2007-2-14 14:24 | 显示全部楼层
任务参数设置
#define&nbsp;OS_ARG_CHK_EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Enable&nbsp;(1)&nbsp;or&nbsp;Disable&nbsp;(0)&nbsp;argument&nbsp;checking&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_CPU_HOOKS_EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;uC/OS-II&nbsp;hooks&nbsp;are&nbsp;found&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;processor&nbsp;port&nbsp;files&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_LOWEST_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Defines&nbsp;the&nbsp;lowest&nbsp;priority&nbsp;that&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;assigned&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;NEVER&nbsp;be&nbsp;higher&nbsp;than&nbsp;63!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_MAX_EVENTS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;event&nbsp;control&nbsp;blocks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_FLAGS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;Event&nbsp;Flag&nbsp;Groups&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_MEM_PART&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;memory&nbsp;partitions&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_QS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;queue&nbsp;control&nbsp;blocks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_TASKS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;tasks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt=&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
arzhiy 发表于 2007-2-14 14:26 | 显示全部楼层
os_cfg.h文件中参数需要修改
os_cfg.h文件中参数需要修改<br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uC/OS-II&nbsp;CONFIGURATION<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br /><br />#define&nbsp;OS_MAX_EVENTS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;event&nbsp;control&nbsp;blocks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_FLAGS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;Event&nbsp;Flag&nbsp;Groups&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_MEM_PART&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;memory&nbsp;partitions&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_QS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;queue&nbsp;control&nbsp;blocks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_TASKS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;tasks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt=&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| isbit 发表于 2007-2-14 14:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上,还不行
OSTaskCreate(TaskUart0,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskUart0Stk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskUart0_PRIO);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskKey,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskKeyStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskKey_PRIO);&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//OSTaskCreate(TaskTestMBox1,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskTestMBox1Stk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskTestMBox1_PRIO);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//OSTaskCreate(TaskTestMBox2,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskTestMBox2Stk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskTestMBox2_PRIO);&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskEMCWR,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskEMCWRStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskEMCWR_PRIO);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTaskCreate(TaskEMCRD,&nbsp;(void&nbsp;*)0,&nbsp;&TaskEMCRDStk[TASK_STK_SIZE&nbsp;-&nbsp;1],&nbsp;TaskEMCRD_PRIO);&nbsp;&nbsp;<br />//去掉两个,就能跑到下面任务里去,加上就不行<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;&nbsp;TaskEMCWR(void&nbsp;*pdata)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msg_key;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;msg_key.message&nbsp;=&nbsp;TM_KEY;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置消息值<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC&nbsp;/&nbsp;5);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET&nbsp;=&nbsp;BEEP;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC&nbsp;/&nbsp;5);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSTimeDlyHMSM(0,&nbsp;0,&nbsp;1,&nbsp;0);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br />用蜂鸣器来测试
davidlee 发表于 2007-2-14 15:19 | 显示全部楼层
RE
没有让TaskStart()挂起的条件么?
arzhiy 发表于 2007-2-14 15:45 | 显示全部楼层
re
<br />其中不仅要注意最大任务数,而且还要注意OS_MAX_EVENTS、OS_MAX_MEM_PART等的最大个数。也许编写任务的时候未注意<br />
 楼主| isbit 发表于 2007-2-14 15:54 | 显示全部楼层
OS_CFG.H
#define&nbsp;OS_ARG_CHK_EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Enable&nbsp;(1)&nbsp;or&nbsp;Disable&nbsp;(0)&nbsp;argument&nbsp;checking&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_CPU_HOOKS_EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;uC/OS-II&nbsp;hooks&nbsp;are&nbsp;found&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;processor&nbsp;port&nbsp;files&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_LOWEST_PRIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Defines&nbsp;the&nbsp;lowest&nbsp;priority&nbsp;that&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;assigned&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;NEVER&nbsp;be&nbsp;higher&nbsp;than&nbsp;63!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_MAX_EVENTS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;event&nbsp;control&nbsp;blocks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_FLAGS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;Event&nbsp;Flag&nbsp;Groups&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_MEM_PART&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;memory&nbsp;partitions&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_QS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;queue&nbsp;control&nbsp;blocks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_MAX_TASKS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Max.&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;tasks&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;application&nbsp;...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;...&nbsp;MUST&nbsp;be&nbsp;&gt=&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_SCHED_LOCK_EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Include&nbsp;code&nbsp;for&nbsp;OSSchedLock()&nbsp;and&nbsp;OSSchedUnlock()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_TASK_IDLE_STK_SIZE&nbsp;&nbsp;&nbsp;512&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Idle&nbsp;task&nbsp;stack&nbsp;size&nbsp;(#&nbsp;of&nbsp;OS_STK&nbsp;wide&nbsp;entries)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_TASK_STAT_EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Enable&nbsp;(1)&nbsp;or&nbsp;Disable(0)&nbsp;the&nbsp;statistics&nbsp;task&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#define&nbsp;OS_TASK_STAT_STK_SIZE&nbsp;&nbsp;&nbsp;512&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Statistics&nbsp;task&nbsp;stack&nbsp;size&nbsp;(#&nbsp;of&nbsp;OS_STK&nbsp;wide&nbsp;entries)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />#define&nbsp;OS_TICKS_PER_SEC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Set&nbsp;the&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;ticks&nbsp;in&nbsp;one&nbsp;second&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />
 楼主| isbit 发表于 2007-2-14 16:21 | 显示全部楼层
谢谢,高优先级的任务没给低优先级任务机会导致
