程序求教
718|5
 楼主| zhuww 发表于 2015-6-15 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce, TI, pi, AI, ic
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void delay(unsigned int x)
   while(x--);
void main()
while(1)
   PRT0DR=0x00;
   delay(5000);
    PRT0DR=0x01;
    }// Insert your main routine code here.
结果编译后,总是输出这样的结果
Generating source code for Device Configuration...
The source code has been generated successfully
Compiling...
creating project.mk
./main.c
!E D:\psoc\tools\InvalidCompilerLicense.txt(0): ...Operation terminated. Compiler License invalid or not accessible
D:\psoc\tools\make: *** [obj/main.o] Error -1
main.o - 2 error(s) 0 warning(s)
 楼主| zhuww 发表于 2015-6-15 19:17 | 显示全部楼层
看不懂咋回事,这应该是和程序的语法错误没关系的,因为我拿过师兄的程序试过,也是这样
zhanglli 发表于 2015-6-15 19:17 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的designer?
lium 发表于 2015-6-15 19:17 | 显示全部楼层
楼主用的是什么编译器?? HI-TECH?
guoyt 发表于 2015-6-15 19:17 | 显示全部楼层
楼主看看你是不是添加了某个模块,但你没有去配置呢。。。最后截图看看咯。。
yufe 发表于 2015-6-15 19:18 | 显示全部楼层
楼主用的什么版本?什么编译器
