波形异常
1720|21
 楼主| lium 发表于 2015-6-15 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C24533
程序如下:
void main(void)
        PRT1DR &= ~(PWM2H|PWM3H|PWM2L|PWM3L);
        PRT1GS &= ~(PWM2H|PWM3H|PWM2L|PWM3L);
        PRT2DR &= ~(PWM1H|PWM1L);
        PRT2GS &= ~(PWM1H|PWM1L);
        LED_1_On();
while(1)
//End of main
只是短短的几句话,却出现了异常。
guoyt 发表于 2015-6-15 19:22 | 显示全部楼层
波形图呢
 楼主| lium 发表于 2015-6-15 19:22 | 显示全部楼层
不知道这个脉冲是怎么来的。周期为300ms左右。上面的波形是经过放大过后的,其实  只有2V,4ms的脉冲。对后面的功能实现有很大的影响。
hanwe 发表于 2015-6-15 19:23 | 显示全部楼层
while(1)
去掉
 楼主| lium 发表于 2015-6-15 19:23 | 显示全部楼层
没有任何改变。难道是我的什么设置有问题?
yufe 发表于 2015-6-15 19:23 | 显示全部楼层
IO口的配置?
 楼主| lium 发表于 2015-6-15 19:24 | 显示全部楼层
同样的配置。其他的几个端口P2.7、P1.3、P1.7是没有脉冲干扰的。而P2.6、P1.2、P1.6都有这样的一个感染。这个和我的驱动放大电路是没有关系的。
我都把主程序改到这个份上了:
void main(void)
PRT1DR=0x00;
PRT1GS=0x00;
PRT2DR=0x00;
PRT2GS=0x00;
还是表现异常,可见不是程序的问题。
wangpe 发表于 2015-6-15 19:24 | 显示全部楼层
硬件驱动问题
 楼主| lium 发表于 2015-6-15 19:25 | 显示全部楼层
我搞了个空程序下载进去了,无任何杂波,可见驱动部分无异常。
wangpe 发表于 2015-6-15 19:25 | 显示全部楼层
可能问题出在了引脚配置,IO中断等设置中
langgq 发表于 2015-6-15 19:26 | 显示全部楼层
嗯,你排查下吧
wangzsa 发表于 2015-6-15 19:26 | 显示全部楼层
新建项目,在配置版上无任何配置时写入如下main函数:
void main(void)
PRT1DR=0x00;
PRT1GS=0x00;
PRT2DR=0x00;
PRT2GS=0x00;
程序表现正常,无干扰脉冲产生,然后配置一个PWM看看效果如何。
 楼主| lium 发表于 2015-6-15 19:27 | 显示全部楼层
1通道是p2.7我一路输出。
2、3、4通道为霍尔信号输入。
问题是1通道中的信号有一个干扰脉冲存在。
我一直不知道问题所在
zhuww 发表于 2015-6-15 19:28 | 显示全部楼层
IO配置看看
 楼主| lium 发表于 2015-6-15 19:28 | 显示全部楼层
p2.0 、p2.1 p2.2 为电机的霍尔信号输入。
p2.7、p2.6、p1.3、p1.2、p1.7、p1.6分别配置为几路pwm输出。
zhanglli 发表于 2015-6-15 19:28 | 显示全部楼层
楼主给support_china@cypress.com发个邮件试试
guoyt 发表于 2015-6-15 19:29 | 显示全部楼层
楼上说的是,这个邮箱可以直接写中文
