地线噪声大如何补救?
5437|11
awey| | 2008-6-16 19:48 | 只看该作者
重新布板
tedazsx|  楼主 | 2008-6-16 20:36 | 只看该作者
没找到原因重新布还不是一样。
再说也没那么多钱。
就想先补救一下
awey| | 2008-6-16 20:57 | 只看该作者
你这样提问,没人能回答
地线上这么大的噪声,太离谱了。
什么产品?怎么测的?上面都有些什么元件?电流电压多大?板子怎么走线的?……
最好帖个图看看
xwj| | 2008-6-16 21:20 | 只看该作者
割线,飞线...
赤铸| | 2008-6-17 23:47 | 只看该作者
怎么测的,示波器探头短路,再接地线,多大?
db200| | 2008-6-18 19:57 | 只看该作者
割线、飞线、反复分析电流回路和实验,然后重新布板
一般能控制到150mv就算很好了。
lws| | 2008-6-19 09:22 | 只看该作者
怎么量的,500毫伏?
也忒大了!板子上都有什么东东?
xwj| | 2008-6-19 09:35 | 只看该作者
这样的提问方式,基本上不能解决什么问题
提问不详,别人回都没法回...
tedazsx|  楼主 | 2008-6-24 22:32 | 只看该作者
这样
板子上什么都有
dsp,fpga,ad,da和一些模拟的东东。
另有一个电源板供电
用示波器侧一些简单的电平信号,
低电平和高电平看着就很宽,而不是很系的线
量一下就几百毫伏
mygaojian| | 2008-6-25 09:05 | 只看该作者
这么测量应该是多少呢?
正常的情况下示波器探头短路接地线时候测试的噪声应该是多大呢?
如果是整个一层铺的一个地层,那么测试的地层噪声,比如我在电路板的左侧将示波器的地线夹子夹到地测试点上,在示波器的探头测试电路板右侧地层的测试点,显示噪声有500多毫伏,这是为啥呢?
adofe| | 2008-6-27 15:23 | 只看该作者
将地线用隔离变器隔开试试.
或每个地之间个20ohm电阻做隔离试试.
