指令周期
987|14
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-15 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoc的指令周期怎么算???
hanwe 发表于 2015-6-15 19:33 | 显示全部楼层
具体说说
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-15 19:34 | 显示全部楼层
比如CPU_Clock=SysClk/8   那么每条指令的时间就是1/3M ?????
yufe 发表于 2015-6-15 19:34 | 显示全部楼层
连续输出连个脉冲,可以用示波器看出来
这个可以有,只是我也得指令理论上要如何计算咯。。。
llia 发表于 2015-6-15 19:35 | 显示全部楼层
木有明白楼主的意思
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-15 19:35 | 显示全部楼层
。。就是指令周期啊,PIC来说的话NOP()函数就是花了一个指令周期。。。
wangpe 发表于 2015-6-15 19:35 | 显示全部楼层
M8C核所有的指令和每个指令的执行周期在TRM中都可以查到。
wangpe 发表于 2015-6-15 19:36 | 显示全部楼层
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-15 19:36 | 显示全部楼层
不懂,能举个例子吗
wangpe 发表于 2015-6-15 19:37 | 显示全部楼层
比如执行nop指令需要四个CPU时钟周期,假设Fcpu = sysclk/2 = 12MHz,
那么 Tnop = 4/12MHz = 1/3 uS
langgq 发表于 2015-6-15 19:37 | 显示全部楼层
请教下关于PSOC TRM的三个文档为什么都是英文文档呢?没有出中文的吗?
wangzsa 发表于 2015-6-15 19:38 | 显示全部楼层
感觉要想深入理解psoc内部结构和工作原理这三个文档还是很重要的,请求楼主贴上中文TRM,官网上好像没有,或者将这个问题向CY反映一下
zhuww 发表于 2015-6-15 19:38 | 显示全部楼层
PSoC1/3/5 的TRM都没有中文的,只有英文的。
 楼主| guoyt 发表于 2015-6-15 19:39 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
