[ZLG-ARM] 周功实验例程一中有个问题问下
2390|1
 楼主| 1ocean1 发表于 2007-2-21 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单启动代码Startup.s程序如下:<br />IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$RO$$Limit|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$RW$$Base|<br />IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Base|<br />IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Limit|<br /><br />IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Main<br /><br />&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start,CODE,READONLY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENTRY<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Reset&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;=0x40003F00<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=|Image$$RO$$Limit|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,&nbsp;=|Image$$RW$$Base|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R3,&nbsp;=|Image$$ZI$$Base|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />LOOP0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,R3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDRCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;R2,&nbsp;[R0],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;R2,&nbsp;[R1],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />LOOP1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R1,=|Image$$ZI$$Limit|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R2,#0<br />LOOP2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R3,R1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STRCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;R2,[R3],#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOOP2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Main<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br /><br />C程序如下:<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint32&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int<br /><br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100<br /><br />uint32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sum;<br /><br />void&nbsp;Main(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sum&nbsp;=&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i=0;i&ltN;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sum&nbsp;+=&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(1);<br />}<br /><br />设置都是按书上设置好的。编译后怎么出现这样问题呢?(未知代码IMPORT)<br />Error&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;A1163E:&nbsp;Unknown&nbsp;opcode<br />Startup.S&nbsp;line&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;00000000&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$RO$$Limit|&nbsp;&nbsp;<br /><br />Error&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;A1163E:&nbsp;Unknown&nbsp;opcode<br />Startup.S&nbsp;line&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;00000000&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$RW$$Base|<br /><br />Error&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;A1163E:&nbsp;Unknown&nbsp;opcode<br />Startup.S&nbsp;line&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;00000000&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Base|<br /><br />Error&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;A1163E:&nbsp;Unknown&nbsp;opcode<br />Startup.S&nbsp;line&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;00000000&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|Image$$ZI$$Limit|<br /><br />Error&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;A1163E:&nbsp;Unknown&nbsp;opcode<br />Startup.S&nbsp;line&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;00000000&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Main<br /><br />5&nbsp;Errors,&nbsp;0&nbsp;Warnings<br />谁知道问题在哪?帮忙提示一下,谢谢!<br /><br /><br />
zlgARM 发表于 2007-2-26 14:13 | 显示全部楼层
RE
没有现成的例程直接编译?<br /><br />输入代码时要注意,标号要顶格,注意编译器。<br />
