[Allegro] 呼叫jjjyufan!!allegro16.5 莫民奇妙的出现BUS分组。
3271|12
 楼主| yishuxianzhang 发表于 2015-6-15 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图~规则设置中莫名其妙的出现BUS~
里面有需要设置规则的差分对,没法设置为差分对。提示被锁了,我把原理图和PCB全部unlock了~
原理图中的bus去掉了~另一张图~
2000pin的小板子,为这破玩意搞了好几个小时了~
 楼主| yishuxianzhang 发表于 2015-6-15 21:02 | 显示全部楼层
我知道你行的~jjjyufan
jjjyufan 发表于 2015-6-16 09:20 | 显示全部楼层
删除规则 重新设置
没遇到过
你先试试
规则先备份导出
 楼主| yishuxianzhang 发表于 2015-6-16 09:57 | 显示全部楼层
红色框中的规则导入PCB的时候就出现了~
在orcad里面找了好久,也没发现异常。
 楼主| yishuxianzhang 发表于 2015-6-16 11:56 | 显示全部楼层
主要是删除不了规则~能删除就好了~不知道哪里被固定住了~
unfix都搞了好几遍了~
提示membership locked
我很好奇,规则设置里面Objects那一栏下面一直有个S栏,网上却没人提起过这一栏。
这里突然出现了,晕死
jjjyufan 发表于 2015-6-16 13:42 | 显示全部楼层
源文件发我看看
jianfengye 发表于 2015-9-16 15:21 | 显示全部楼层
这个问题怎么解决啊 我也遇到了
fylwdm 发表于 2016-4-13 18:36 | 显示全部楼层
我也碰到这问题了,而且不是一次两次了,怎么解决?
lynna 发表于 2016-12-6 14:43 | 显示全部楼层
也碰到这个问题  折腾好久  降版本好了  是版本升级遗留的问题
janecc 发表于 2017-1-6 14:11 | 显示全部楼层
请问第二个图片在哪边设置的?
janecc 发表于 2017-1-6 14:28 | 显示全部楼层
请问楼主最后是如何解决的?
baozijiadexigua 发表于 2017-12-1 17:20 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
