[ZLG-ARM] EASYJTAG无法连接EASYARM2131
4515|4
 楼主| ahyjj 发表于 2007-3-11 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 终于从书本开始转向实战,但是上午连接JTAG和2131 怎么也连不上AXD,提示(DBE Warning 00041: An unspecified Debug Toolbox call failed),怎么解决请各位老鸟们帮忙指点一下
dreamzqw 发表于 2007-3-11 20:04 | 显示全部楼层
这个问题论坛讨论了多次,请找以前的贴子。
 楼主| ahyjj 发表于 2007-3-13 09:03 | 显示全部楼层
RE
&nbsp;&nbsp;各种方法都试过了(换PC、设置并口、用管理员登陆PC),都不行。<br />&nbsp;&nbsp;用ISP&nbsp;擦拭FLASH&nbsp;,结果提示无法与板子通讯。真是快疯了.........
tomyzzg 发表于 2007-3-20 21:15 | 显示全部楼层
哈哈
我也碰过这个问题,不过我是换了条并口线就好了,在重起。
xeixiu_z 发表于 2007-3-21 08:05 | 显示全部楼层
3楼的应该为ISP擦除不了?!
这跟并口线没什么关系的,只跟串口延长线有关。<br />不知您是否在用EasyARM&nbsp;2131呢?<br />若是请按照这个步骤查一下:<br />1、确认ARM&nbsp;CPU的供电、复位、时钟是否正常;<br />2、找一个串口调试助手软件,串口线不要接开发板,将串口线的2、3脚短路,用串口调试助手发送字符串,看显示窗口能接收到,若接收到说明串口线、PC没问题。<br />3、开发板接上电源及串口线,将开发板的TXD0、RXD0跳线断开,再将TXD0和RXD0短接,用串口调试助手发送字符串来判断232接口芯片是否正常。<br />4、若上述一切正常说明ARM芯片坏了。
