101、目前使用最广泛的功率放大电路是什么? 答:目前使用最广泛的功率放大电路是OTL和OCL电路。 102、什么是交越失真? 答:只有当|Ui|>Uon时,三极管才导通,当输入信号Ui在过零前后,输出信号便会出现失真,这种失真称为交越失真。 103、如何消除交越失真? 答:为了消除交越失真,应当设置合适的静态工作点,使两只晶体管均工作在临界导通或微导通状态。 104、对于OCL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的最大输出功率? 答:OCL功率放大电路的最大输出功率: 105、对于OCL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的电源提供的功率? 答:OCL功率放大电路的电源提供的功率: 106、对于OTL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的最大输出功率? 答:OTL功率放大电路的最大输出功率: 107、对于OTL功率放大电路,在已知电源电压和负载电阻的情况下,如何估算出电路的电源提供的功率? 答:OTL功率放大电路的电源提供的功率: 108、在选择功率放大电路中的晶体管时,应当特别注意的参数有哪些? 答:在选择功率放大电路中的晶体管时,应当特别注意的参数有:晶体管所能承受的最大管压降、集电极最大电流和最大功耗。 109、功率放大电路的最大不失真的输出电压是多少? 答:功率放大电路的最大不失真的输出电压幅值等于电源电压减去晶体管的饱和压降,即:Uom=Vcc-UCES。 110、什么是功率放大电路的最大输出功率? 答:功率放大电路的最大输出功率是指在输入电压为正弦波时,输出基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率。即:Pom=Uo×Io。 111、什么是功率放大电路的转换效率? 答:功率放大电路的转换效率是指最大输出功率与电源所提供的功率之比。即:η=Pom/Pv。 112、请简述分析功率放大电路的步骤。 答:由于功率放大电路的输入信号幅值较大,分析时应采用图解法。一般按以下步骤分析: ⑴求出功率放大电路负载上可能获得的交流电压的幅值Uom; ⑵求出电路的最大输出功率Pom; ⑶求出电源提供的直流平均功率Pv; ⑷求出转换效率η。 113、什么是功放管的一次击穿? 答:功放管的一次击穿是指,当晶体管的CE间电压增大到一定数值时,集电极电流骤然增大的现象。 114、什么是功放管的二次击穿? 答:功放管的二次击穿是指,当晶体管一次击穿后,若不限制集电极电流,晶体管的工作点将以高速度变 化,从而使电流猛增而管压降减小的现象。 115、在功率放大电路中,怎样选择晶体管? 答:选择晶体管时,应使极限参数UCEO>2Vcc;ICM>Vcc/RL;PCM>0.2Pom。 116、什么时候晶体管耗散功率最大? 答:当Uom=2Vcc/π≈0.6Vcc时,PT = PTMAX,即晶体管耗散功率最大。 117、什么是零点漂移现象? 答:输入电压为零而输出电压不为零且缓慢变化的现象,称为零点漂移现象。 118、什么是温度漂移?
答:当输入电压为零,由温度变化所引起的半导体器件参数的变化而使输出电压不为零且缓慢变化的现象,
称为温度漂移。它使产生零点漂移的主要原因。 119、抑制零点漂移的方法有哪些? 答:抑制零点漂移的方法有: ⑴在电路中引入直流负反馈; ⑵采用温度补偿的方法,利用热敏元件来抵消放大管的变化; ⑶采用“差动放大电路”。 120、直接耦合放大电路的特殊问题是什么?如何解决? 答:直接耦合放大电路的特殊问题是存在零点漂移现象。解决办法是采用差动放大电路。 121、 差动放大电路有什么功能? 答:差动放大电路可以放大差模信号,抑制共模信号。 122、 共模信号和零点漂移以及温度漂移有什么联系? 答:温度漂移是引起零点漂移的主要原因,所以一般讲的零点漂移就是指温度漂移。温度的变化对差动放大电路来说,实际上就相当于一个共模信号。 123、 差动放大电路的电路结构有什么特点? 答:差动放大电路有两只三极管组成,电路中所有元器件参数都是对称的。 124、 什么是差模信号? 答:差模信号是两个输入信号之差。即: 125、 什么是共模信号? 答:共模信号是两个输入信号的算术平均值。即: 126、什么是差模增益? 答:差模增益指差模信号输入时,其输出信号与输入信号的比值。即: 127、什么是共模增益? 答:共模增益指共模信号输入时,其输出信号与输入信号的比值。即: 128、差动放大电路总的输出电压是什么? 答:差动放大电路总的输出电压: 129、什么是共模抑制比? 答:共模抑制比表明了差动放大电路对差模信号的放大能力和共模信号的抑制能力,记做KCMR,其定义为: 130、差动放大电路的四种接法是什么? 答:根据输入、输出端接地情况不同,差动放大电路分为双入双出、双入单出、单入双出、单入单出四种。 131、在差动放大电路中,当输入共模信号时,对于每边晶体管而言,发射极等效电阻是多少? 答:发射极等效电阻为2Re。 132、在差动放大电路中,当输入差模信号时,对于每边晶体管而言,发射极等效电阻是多少? 答:发射极等效接地。 133、在双出接法的差动放大电路中,当输入差模信号时,对于每边晶体管而言,接在两个晶体管输出端间的负载等效电阻是多少? 答:负载等效电阻是1/2RL。 134、四种接法的差动放大电路,输入电阻会不会发生变化? 答:输入电阻不会发生变化。 135、四种接法的差动放大电路,输出电阻会不会发生变化? 答:双出接法的输出电阻是单出接法的两倍。 136、四种接法的差动放大电路,差模放大倍数会不会发生变化? 答:双出接法的差模放大倍数是单出接法的两倍。 137、常见的电流源电路有哪些? 答:常见的电流源电路有:镜像电流源电路、比例电流源电路、微电流源电路。 138、电流源电路在放大电路中有什么作用? 答:电流源电路在放大电路中的作用是: ⑴为放大管提供稳定的偏置电流; ⑵作为有源负载取代高阻值的电阻。
139、镜像电流源电路结构有什么特点?
答:镜像电流源电路由两只特性完全相同的管子构成,其中一只管子的基极和集电极连在一起接电源;同时 两只管子的发射极都没有接电阻。 140、比例电流源电路结构有什么特点? 答:比例电流源电路由两只特性完全相同的管子构成,其中一只管子的基极和集电极连在一起接电源;同时 两只管子的发射极都接有电阻。 141、微电流源电路结构有什么特点? 答:微电流源电路由两只特性完全相同的管子构成,其中一只管子的基极和集电极连在一起接电源;另一只 管子的发射极接电阻。 142、 集成运算放大器是什么器件? 答:集成运算放大器就是高放大倍数的直流放大器。 143、集成运算放大器的频率特性具有什么特点? 答:集成运算放大器的频率特性具有低通特点,上限截止频率不高,一般在1M以内 144、集成运算放大器的输入电阻、输出电阻及开环电压放大倍数一般为多少? 答:集成运算放大器的输入电阻Rid很高,通常大于108欧;输出电阻Rod很低,其值约为几十欧到几百欧, 一般小于200欧;开环电压放大倍数Aud很大,其值大于106。 145、什么是理想运放? 答:集成运放特性理想化就是理想运放,即理想运放的Rid?∞、Rod?0、Aud?∞等。 146、理想运放线性应用的特点是什么? 答:理想运放线性应用时,两输入端虚短(un=up)、虚断(in=ip=0)。 147、理想运放线性应用的条件是什么? 答:只要uid=up-un很小,理想运放就处于线性应用状态。一般,由于理想运放Aud很大,加入负反馈则必为 深度负反馈,理想运放将处于线性应用状态。当然还有其他情况的线性应用状态。 148、集成运算放大器几乎可以应用于模拟电路的各个方面,试举例说明。 答:集成运算放大器可实现各种运算电路,如比例器、加法器、减法器、微分器及积分器等。 149、集成运算放大器几乎可以应用于模拟电路的各个方面,试举例说明。 答:集成运算放大器可实现各种信号处理,如滤波器等。 150、集成运算放大器几乎可以应用于模拟电路的各个方面,试举例说明。 答:集成运算放大器可实现各种交流、直流放大。 |
