[STM32F4] 串口输出乱码
1612|2
 楼主| quanh_zhu 发表于 2015-6-16 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的STM32F411做的板子,到昨天为止,两个月来,串口输出一直都是好的,昨天突然变成乱码了。
尝试过串口1和串口2,情况一样,我用的是STM32F4CUBE库,串口的波特率设备室115200,采用的是HSI,通过PLL倍频到100MHZ,通过观察,实际波特率和115200明显不对,还没有来得及用示波器测试实际波特率。
请香帮忙分析下什么原因?另外采用HSI,STM32F411最高频率是多少?
 楼主| quanh_zhu 发表于 2015-6-16 07:15 | 显示全部楼层
请香主帮忙分析是什么原因?乱码应该不是HSI 1%误差造成的!
mmuuss586 发表于 2015-6-16 21:48 | 显示全部楼层
那用示波器看看现在波特率是多少;
估计系统时钟变了吧;
