[ZLG-ARM] 谢谢!
2321|3
 楼主| db200 发表于 2007-3-14 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
zlgARM 发表于 2007-3-14 16:33 | 显示全部楼层
RE
您说的中断后程序复位的问题,一般情况下不会出现。<br />如果问题出现了,建议您直接致电我们,和我们沟通解决问题:020-22644384。<br /><br />一般的JTAG和计算机仍然还是通过并口和串口连接,而笔记本大多都不用并口和串口,而且并口的JTAG还可能有兼容性问题。<br /><br />ULINK仿真器和PC的接口是USB口的,可以在笔记本上调试。
 楼主| db200 发表于 2007-3-14 17:01 | 显示全部楼层
再请问
感谢及时回复。<br />您的意思是不是说:随开发板提供的ARMJTAG下载线与ULINK仿真器在功能上是完全一样的,只不过接口不一样。我的理解对么?如果这样,那么ULINK仿真器怎么卖那么贵呢?它是不是有一些更高级的功能呢?
zlgARM 发表于 2007-3-15 08:43 | 显示全部楼层
RE
请参考。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search'>http://www.zlgmcu.com/infocomm/newupdate.asp?sorttype=search</a>
