紧急求助~高手指点:stm32f407外部晶振不起振
5642|7
 楼主| mttsummer 发表于 2015-6-16 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己焊的2块板子,其中一块下载代码之后使用内部时钟了,另一块板子刚上电时用外部晶振工作,几秒之后就用内部晶振了,求高手指点,这是怎么回事?
现象:我的板子上焊了3个灯,代码中流水点亮。本来代码中流水间隔是100ms,但现在第一块板子流水间隔足有1s长,第二块板子刚上电时按100ms依次点亮,几秒之后就差不多成了1s左右间隔点亮了。
dirtwillfly 发表于 2015-6-16 13:56 | 显示全部楼层
看样子是外部晶振没起振啊?用示波器测测晶振
 楼主| mttsummer 发表于 2015-6-17 11:10 | 显示全部楼层
是外部晶振没起振,但是上面原因呢?
dirtwillfly 发表于 2015-6-17 15:27 | 显示全部楼层
是外部晶振没起振,但是上面原因呢?
可能是起振电容不合适,或者晶振电路有问题,也可能有干扰什么的
NE5532 发表于 2015-6-17 16:49 | 显示全部楼层
是外部晶振没起振,但是上面原因呢?
晶体的电容不匹配或者晶体部分走线太糟糕。还可能是激励不足。
 楼主| mttsummer 发表于 2015-6-19 09:22 | 显示全部楼层
谢谢NE5532:lol~问题已经找到了,是芯片引脚虚焊了,找高手重新焊了下芯片就好了。这个芯片是144脚,具体哪个引脚虚焊我也不太清楚,表面上看是焊好了,其实没有。
 楼主| mttsummer 发表于 2015-6-19 09:24 | 显示全部楼层
谢谢dirtwillfly~问题已经找到了,是芯片引脚虚焊了,找高手重新焊了下芯片就好了。这个芯片是144脚,具体哪个引脚虚焊我也不太清楚。
dirtwillfly 发表于 2015-6-19 09:46 | 显示全部楼层
谢谢dirtwillfly~问题已经找到了,是芯片引脚虚焊了,找高手重新焊了下芯片就好了。这个芯片是144脚,具 ...
解决了就好。及时结贴吧。结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
