[每日一问]
模块开机无输出是什么原因?
963|5
mornsun|  楼主 | 2015-6-16 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:模块开机却无输出是什么原因造成的?分析:前级输入电源功率不满足模块启动要求(模块的输入电压或电流过低)或者输出容性负载过大时模块不能正常启动产品无输出。
解决方法:
(1)采用更大功率的前级电源,保证满足模块正常的启动电压、电流要求
(2)降低输出容性负载或者在输入端加软启动电路
1988020566| | 2015-6-24 22:32 | 只看该作者
也有可能是损坏了。
sunmay2015| | 2015-6-30 20:25 | 只看该作者
谢谢分享
mmbs| | 2015-6-30 20:52 | 只看该作者
学习了,用的电源没有遇到这些问题
hudi008| | 2015-7-17 21:51 | 只看该作者
不输出就以为芯片烧坏了
hudi008| | 2015-7-20 22:49 | 只看该作者
损坏了。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
