[ZLG-ARM] 问一个比效初级的问题
1917|1
 楼主| Btman 发表于 2007-3-23 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用arm&nbsp;thumb&nbsp;混合编程,怎样让CodeWarrior知道用arm&nbsp;c编译器还是用thumb&nbsp;c编译器(不用命令行),好象是说在File&nbsp;Mapping里通过指定不同的文件扩展名对应不同的编译器,但我看ads提供的混合编程的例子里所有的*.c文件都指定为arm&nbsp;c编译器,并没有区分,不知道它是怎样实现的?<br />Keil&nbsp;arm里控制非常方便,只要在各个文件的属性里设定就可以了,初次接触ADS,没怎么入门。
zlgARM 发表于 2007-3-23 17:21 | 显示全部楼层
RE
Btman:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您用的所谓混合编程,都是汇编语言,这些是用汇编编译器来编译的,和C编译器没关系。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;混合编程一般是指汇编程序里用了ARM指令和THUM指令。
