[STM32F1] 最近在做LWIP移植,遇到点问题,哪位高手指点一下,在线等
2441|9
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2015-6-16 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在移植LWIP,现在电脑通过网线接到无线路由上可以PING通板子也能通过端口号和IP收发数据,但是把网线拔掉电脑通过无线WIFI连接到路由器怎么ping不通了,哪位做过LWIP的移植求指导,困扰了好几天了。(板子通过网线连接到无线路由器上)
a43770 发表于 2015-6-16 15:25 | 显示全部楼层
应该是因为不在一个网段吧
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2015-6-16 15:46 | 显示全部楼层
应该是因为不在一个网段吧
设置的一样啊
a43770 发表于 2015-6-16 15:59 | 显示全部楼层
你的无线路由是当成交换机用?
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2015-6-16 16:09 | 显示全部楼层
你的无线路由是当成交换机用?
不是啊,就是用PC通过无线控制板子
a43770 发表于 2015-6-16 16:13 | 显示全部楼层
不是啊,就是用PC通过无线控制板子
你无线路由如果不是当成交换机用,板子和电脑怎么可能是在一个网段上,无线广播会另外开个网关。你看下你电脑的ip地址和你板子的ip看是不是同一个网段
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2015-6-16 16:59 | 显示全部楼层
你无线路由如果不是当成交换机用,板子和电脑怎么可能是在一个网段上,无线广播会另外开个网关。你看下你 ...
这是电脑的
IP:172.16.14.189
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:172.16.0.1
这是板子我自己设置的
  IP4_ADDR(&ipaddr, 172, 16, 14, 150);
  IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0);
  IP4_ADDR(&gw, 172, 16, 0, 1);
泰山特曲123 发表于 2015-6-16 23:56 来自手机 | 显示全部楼层
可以仿真下。首先确定有没有收到ping命令包,如果没有,可能是路由器设置问题,如果有,可能是Mac或lwip把这个帧过滤了
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2015-6-17 08:43 | 显示全部楼层
可以仿真下。首先确定有没有收到ping命令包,如果没有,可能是路由器设置问题,如果有,可能是Mac或lwip把 ...
好的,我试下
 楼主| 冰冷的游客 发表于 2015-6-17 09:30 | 显示全部楼层
我仿真了一下,在我ping的时候是有数据收到的,怎么解决这个被过滤的问题啊
