[STM32F1] stm32,控制三项电机。SVPWM波形不对称呢?
1896|7
 楼主| ky_21ic 发表于 2015-6-16 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用32的高级定时器,产生三项正弦波,控制三项电机。用的SVPWM方式,但是软仿的过程当中发现波形不对称呢?不知道原因?以下两图就是软仿的过程当中的一组波形图。。
mmuuss586 发表于 2015-6-16 22:13 | 显示全部楼层
这个你只能仔细查查代码了
 楼主| ky_21ic 发表于 2015-6-17 09:12 | 显示全部楼层
波形刚开始还挺好的,只是到后期才不对称的。。。。。
734774645 发表于 2015-6-23 21:29 | 显示全部楼层
肯定是代码的问题,没有同步好。
hudi008 发表于 2015-6-23 22:10 | 显示全部楼层
后面电路设计的有问题吗?
309579471 发表于 2015-6-24 10:47 | 显示全部楼层
这只能是软件问题,别人帮不了,自己检查
FireRiver9 发表于 2015-6-24 13:19 | 显示全部楼层
肯定是代码的问题,没有同步好。
我觉得也是
lwag 发表于 2015-7-11 21:20 | 显示全部楼层
楼主用的是什么库呢?产生V/F波形可以吗?
