[ZLG-ARM] 请用过ISP1161的大侠导师们进来帮我解决一下问题。
2028|1
 楼主| caine_kk 发表于 2007-4-4 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。用2214做的控制器,跑了个UCOSii,10来个任务。<br />2。系统也调的差不多了,U盘读写这个任务也能够实现。<br />3。有时候U盘插入会死机。今天增加了一个功能后基本上每次插U盘都会死。<br />4。用仿真器跟了一下,发现只要软件运行起来就就会不断的进ISP1160_Handler这个中断,当然U盘没插入啊。1161接的是2214的EINT0.<br />5.用示波器监测这个中断源,发现确实从ISP1161发出了频率大概为1KHZ的负脉冲信号,也就是说:ISP1161在不断的向2214产生中断信号,而且CPU也在不断的响应,耗了我不少CPU资源。而至始至终我的U盘都没有插入。<br /><br /><br />请问:这个问题应该怎么解决啊?
zlgARM 发表于 2007-4-4 20:58 | 显示全部楼层
caine_kk
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;增加的功能剥离后,还是如此?程序每一次修改前都应该当成不同版本备份的。
