[STM32F1]
求助大神,ST官方文档AN2592中的一个问题
1250|3
ypldz23|  楼主 | 2015-6-16 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看ST的官方文档AN2592 “如何使用STM32F101xx和STM32F103xx的时钟链接功能实现定时器的32位精度”,在2.2.3的最后有段话:Using this method, the lowest frequency that can be measured on STM32F10x, with
TIMxCLK equal to 72 MHz, is 17 MHz instead of 1098 Hz when a 16-bit timer is used.  1098Hz我知道怎么回事,17MHz是怎么来的呢?有没有大神研究过这个文档,请赐教!
AN2592.pdf
592.97 KB
wowow| | 2015-6-16 22:40 | 只看该作者
17mHZ 毫赫兹,印错了。
ypldz23|  楼主 | 2015-6-17 09:03 | 只看该作者
wowow 发表于 2015-6-16 22:40
17mHZ 毫赫兹,印错了。
谢谢!
734774645| | 2015-6-23 21:27 | 只看该作者
楼上的好眼力,不过mHZ这也太明显了
