ADC问题
920|7
 楼主| 354005195 发表于 2015-6-16 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能帮我看看,我设置采集电压大于参考电压(即2.5v)的一半就亮,可是小灯不论电压多少都不亮,不知道问题出在哪。。
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  int i;
  P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;
  ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON+REFON+REF2_5V;
  ADC12CTL1 = SHP;
  ADC12MCTL0=SREF_1;
  ADC12IE = 0x01;
  for(i=0;i<0x3600;i++)
  ADC12CTL0 |= ENC;
  P6SEL |= 0x01;
  P2DIR |= BIT4;
  for (;;)
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;
    _BIS_SR(CPUOFF + GIE);
// ADC12 interrupt service routine
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR (void)
    if (ADC12MEM0 < 0x7FF)
      P2OUT &= ~BIT4;
    else
      P2OUT |= BIT4;
    _BIC_SR_IRQ(CPUOFF);
dirtwillfly 发表于 2015-6-16 21:32 | 显示全部楼层
没明白什么意思。
 楼主| 354005195 发表于 2015-6-16 21:51 | 显示全部楼层
没明白什么意思。
就是用6.0采集电压嘛。设置的参考电压为2.5v,然后如果采集的电压大于它的一半,小灯(2.4口的)就会点亮,可是实际电压为多少它都不亮,不知道问题出在哪。。
dirtwillfly 发表于 2015-6-16 23:01 | 显示全部楼层
就是用6.0采集电压嘛。设置的参考电压为2.5v,然后如果采集的电压大于它的一半,小灯(2.4口的)就会点亮 ...
你的电路是怎么样的?是不是大于2.5V,采样值都是最大值了?
 楼主| 354005195 发表于 2015-6-16 23:05 | 显示全部楼层
不是啊,最大3.3v
baimiaocun2015 发表于 2015-6-17 20:46 | 显示全部楼层
启动该AD的采集没?利用在线仿真的看下的吧,,看下你的实际电压被采集到的实际是什么数据的。
还一个就是看下你的参考源电压是多少伏的?
FireRiver9 发表于 2015-6-19 15:24 | 显示全部楼层
硬件有没有问题,发光二极管是不是反了呢
