12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.10元(功能说明)
[电子元器件] LM386功放的问题
4428|38
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-16 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM386做功放实验,电路图如下。
我对着话筒说话,没声音。然后,我把耳机接到电脑上,放一段音乐,把耳机放在话筒旁边,喇叭可以
放出音乐,但是声音不大。这样正常吗?谢谢!
接喇叭的电解电容是100uF,图上标错了。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-17 08:58 | 显示全部楼层
高手支招啊!
gx_huang 发表于 2015-6-17 09:04 | 显示全部楼层
你自己对着原理图,测量一下各点的电压,也许焊接问题呢。
打赏榜单
JY-DX-JY 打赏了 0.10 元 2015-06-18
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-17 09:07 | 显示全部楼层
我测了一下,没有虚焊。你的意思是原理图没问题了?
我记得昨天量的时候,电源和地之间的电阻比较小,只有50几欧。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-17 10:41 | 显示全部楼层
期待大神解惑。
gx_huang 发表于 2015-6-17 11:17 | 显示全部楼层
电路原理图,似乎没有发现问题。
我记得很早以前大二时,焊了一个LM386,似乎哪里搞坏了,没有输出。
放了一段时间,又好了。
你还是换一个芯片看看。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-17 11:26 | 显示全部楼层
好吧,我换个试试。
戈卫东 发表于 2015-6-17 20:07 | 显示全部楼层
增益可能不太够。
而且这种电路比较容易振荡,你要确认没有振荡才行
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-17 20:18 | 显示全部楼层
谢谢!怎么确认没有振荡?我昨天试的时候,有啸叫声。我调节电位器,就没有了。
wznhust 发表于 2015-6-17 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
偏置在哪里呢
gx_huang 发表于 2015-6-18 08:46 | 显示全部楼层
啸叫,很正常呀,麦克风、放大、喇叭,本来就很容易振荡。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-18 08:47 | 显示全部楼层
什么偏置?我参考手册的电路.
是不是386是假货呀?我在淘宝网上买的,几毛钱一个。
gx_huang 发表于 2015-6-18 08:49 | 显示全部楼层
LM386,不需要外加偏置的,输入隔直就可以了。
bluecup 发表于 2015-6-18 09:39 | 显示全部楼层
麦克风信号隔直后直接就接电位器了?还10K的,你是想前置放大和功放一起用386干了?
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-18 09:43 | 显示全部楼层
你的意思还要加一个前置放大啦。可是我在网上看到的都不加的。
gx_huang 发表于 2015-6-18 10:04 | 显示全部楼层
不要怀疑原理图,原理图参考数据手册的就可以了。46dB的增益,也足够了。
如果有示波器,看看波形就知道了。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-18 10:04 | 显示全部楼层
谢谢!怎么看波形?
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-18 10:06 | 显示全部楼层
电源电压5.13V,7脚2.56V。1脚1.26V,测的时候表笔放上去滋滋的响。测三脚的时候也滋滋的响。
测8脚会有轻微的啸叫声,也是1.26V。
输入1KHZ的方波,有清脆的响声。
gx_huang 发表于 2015-6-18 10:22 | 显示全部楼层
你自己看看LM386的内部电路,1脚电压差不多是2个PN结压降,是正常的。
7脚是BYPASS脚,是电源电压和1.2V的中间电压,你目前是电源电压的一半,应该有一点小问题,也许不同公司器件差异。
碰上去有吱吱响,是正常的。你检查麦克风的偏置电压,最好示波器检查各点电压。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-18 10:28 | 显示全部楼层
多谢热心指教。我看不出来1脚是两个PN结压降。
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
