[ZLG-ARM] MagicARM2200 NFS 连接问题 (VMware5.53+Fedora4)
3015|6
 楼主| youngerger 发表于 2007-1-15 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| youngerger 发表于 2007-1-15 21:54 | 显示全部楼层
Host&nbsp;&nbsp;OS:WinXP&nbsp;SP2<br />Guest&nbsp;OS:Fedora4(RED&nbsp;hat)<br />VMware&nbsp;workstation&nbsp;5.53<br /><br />主机2块网卡,&nbsp;全部通过桥接方式连接到Linux&nbsp;<br />1块接Internet<br />1块接MagicARM2200<br /><br />问题:Linux可以连接到Internet上网。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也可以连接到MagicARM2200的ZLG&nbsp;BOOT的FTP下载linux内核和文件系统。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是用NFS调试的时候,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很难mount上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;偶尔可以,却很慢。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;portmap&和mount&nbsp;命令已经加入RC文件末尾。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />而且奇怪的是就是在&nbsp;/mnt目录下面不能执行&nbsp;ls&nbsp;命令,&nbsp;<br />其它目录都可以。见下图。但是直接cd&nbsp;进入/mnt下的子目录是可以的。这就要事先知道/mnt目录有什么。<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007115215323988.jpg<br /><br />敬请指教!<br />多谢!<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;
 楼主| youngerger 发表于 2007-1-15 21:56 | 显示全部楼层
这样更清楚
 楼主| youngerger 发表于 2007-1-16 15:35 | 显示全部楼层
怎么没有人遇到类似的情况?
db10 发表于 2007-1-16 20:33 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;这个问题我以前碰到过,具体怎么解决的不是很清楚,根据我感觉你讲busybox重新制作一个,将ls命令重新连接生成.或修复一下文件系统看看.<br />&nbsp;
zlgarm 发表于 2007-1-17 09:49 | 显示全部楼层
re:
使用VMware5.53+RedHat&nbsp;Linux9.0,&nbsp;然后按MagicARM2200配套书&lt&ltARM嵌入式系统实验教程(三)&nbsp;扩展实验&gt&gt的第6.5节配置NFS,打开NFS服务.(正确配置网卡IP,&nbsp;使PC机Linux系统下的网段和掩码地址&nbsp;与&nbsp;实验箱Linux的相同)<br />将实验箱JP33短接,&nbsp;JP32断开,&nbsp;启动实验箱上的Linux,&nbsp;然后按&lt&ltARM嵌入式系统实验教程(三)&gt&gt第5.1节的第5点实验步骤10的说明操作,进行NFS连接.
db10 发表于 2007-1-17 20:12 | 显示全部楼层
zlgarm
&nbsp;LZ问的不是这个问题吧?当然也有可能<br />&nbsp;就是没有mount&nbsp;上,在mnt目录下ls如果出现上面的错误也是不对的啊,大不了mnt下没有&nbsp;nfs的共享文件罢了.怎么会有错误啊.
