芯片COB封装在小仪器中使用的价值?
2103|11
 楼主| lib6303c 发表于 2015-6-17 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!打开好多小的电子产品后,发现主板上的主控MCU都是绑定上去的软封装芯片,这种封装我个人认为主要有以下优缺点:说的不对,还请大家拍砖!!!
1、使用成本低,
2,保密性好,不容易被**。
3、芯片损坏后不易维修、
4、这种COB封装的芯片不是很多,选型很有限。
5、外协加工较麻烦!
tyw 发表于 2015-6-17 11:09 | 显示全部楼层
量产降低成本是最主要的
其次不易仿造
再次提高可靠性及抗干扰性
加工找1级代理商即可,一般都有代理绑定业务,提供源程序即可
 楼主| lib6303c 发表于 2015-6-17 14:02 | 显示全部楼层
你说的一级代理商指的是芯片的代理商吗?
dirtwillfly 发表于 2015-6-17 15:44 | 显示全部楼层
这种ic一般都需要定做的
tyw 发表于 2015-6-17 16:06 | 显示全部楼层
你说的一级代理商指的是芯片的代理商吗?
是的,1级代理会有绑定代理业务.小供应商不宜委托.
huayuliang 发表于 2015-6-17 16:07 | 显示全部楼层
产量得够大。。。不然开发费用~~
tyw 发表于 2015-6-17 16:21 | 显示全部楼层
产量得够大。。。不然开发费用~~
绑定分2种:
裸片绑定及掩膜绑定
前者是买空的裸片(不带封装),绑定后烧录程序,适合小批量产品提升信价比,一般贴片厂会有绑定及烧录业务.
后者需芯片厂来操作,信价比最高,但掩膜费一般要收2千刀,量大后会返还给用户.适合大批量产品(2kk以上才有利)
huayuliang 发表于 2015-6-17 18:54 | 显示全部楼层
绑定分2种:
裸片绑定及掩膜绑定
前者是买空的裸片(不带封装),绑定后烧录程序,适合小批量产品提升信价比, ...
哦,原来还有这种啊。。。有啥资料介绍的?谢谢。
tyw 发表于 2015-6-17 22:17 | 显示全部楼层
〓◆ 一份不多见的裸片绑定焊盘设计标准 9篇 ◆〓 ,重发
多谢。。。  发表于 2015-6-19 21:51
QuakeGod 发表于 2015-6-18 00:23 | 显示全部楼层
拍照技术太弱
 楼主| lib6303c 发表于 2015-6-18 09:23 | 显示全部楼层
T 叔还是经验丰富,学习了!
