[ZLG-ARM] 请周公解惑:LPC2103内核电压问题
2569|2
 楼主| shmm2002 发表于 2007-1-16 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请周公解惑:LPC2103内核电压问题!<br />由于焊接失误,把给LPC2103内核供电的LDO焊错了,内核电压变成了2.9V,上电后一切正常(能进仿真器,能下载程序及运行程序)。<br />后来发现了,把LDO改正常了,但仿真器反而不能进了,不知是何原因?是否在2.9V时已经把部分内核电路烧坏了?<br />现在只能再改成2.9V继续使用。
zlgarm 发表于 2007-1-17 09:05 | 显示全部楼层
re:
内核供电电源最大为1.95V,&nbsp;芯片应该是已经损伤了.
 楼主| shmm2002 发表于 2007-1-17 09:32 | 显示全部楼层
2.9V内核电压下LPC2103能正常工作?
但是现在2.9V内核电压下芯片能正常工作又作何解释呢?损伤的是哪部分电路?这个芯片我还能不能用呢?
