[产品供应] 路灯照明节能装置节电设备
692|0
 楼主| mdq804 发表于 2015-6-17 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们日常生活中照明灯具及街道路灯有:日光灯、节能灯、水银灯、金属卤化物灯、高压纳灯等,随着技术工艺不断变化使得灯具被广泛使用,具有发光效率高、安装简单、光线色泽都比较好等特点。但是不完美的地方是:对电压要求比较高、耗电量比较大、功率系数低。灯具的使用时间长间长短与额定电压有很大关系,当电压为额压90%时,灯具使用时间久些;如果电压超过额定10%,此时灯具使用时间就会减短。从以上信息来看灯具电压为额定值90%时为最理想的照明电压。
对于照明系统来说都需要一种节电设备,优其是城市街道到处都是路灯更需要节电器。路灯节电器就可以解决一系列的问题,它应用其独特的控制方式,采用最先进微型计算机,对照明系统电压、电流进行优化处理,使照明系统始终工作于最优状态。
一、路灯照明节能装置产品简介
路灯照明节电器设备本机主要特点: 软启动特性,自动限压节电、稳压特性,三相独立设定并分相自动稳压,正负波形平衡保护,启动时输出电压自动适应,低电压时自动进入直通,电子限流功能,过载保护功能,热保护功能等,可按要求配置RS485 通信接口。
路灯照明节电器设备能实现全自动智能开关灯,不须人工定期设定,且能实现半夜自动关闭部分灯具以达到最大限度节约电能的目的。在方案合理的情况下,其综合节电率可达到 30% 以上,并能使灯具使用寿命延长一倍。本机工作可靠,寿命长,其价位只相当于电磁平衡式的 20%~30% 。通常使用三个月即可收回成本。
路灯照明节电器设备产品具有投资少,见效快,使用寿命长,节电效果显著和兼具清洁保护作用的特点,从而广泛适用于政府公共设施(路灯、夜景照明等)、工厂、学校、办公大楼、酒店、商场及生产型企业的照明、动力及综合用电领域。
二、路灯照明节能装置主要技术指标
1、输入电压:AC380V+25%    AC220V+25%
2、输出电压:按设定值自动限压稳压节能;
3、三相独立调节:允许带100%不平衡负载;
4、稳压精度:±1%
5、限流保护设定:1.6Ie
6、起动时的过载保护门限:1.4Ie,具有反时限性
7、运行时的过载保护门限:1.1Ie,具有反时限性
8、开关灯时钟误差: 1分/月
9、输出电压值设定:三相分别独立设定,相电压195V以上连续可调,可实现
各项不同电压输出。出厂设定为220V。
10、断电数据保持:五年以上
11、适应环境温度:-20 / +40℃
12、配天文钟(经度和纬度时间控制)开关灯控制量:两路输出控制,可实现半夜关灯或早晚两时段开灯。需要特殊开关灯状态可在定货时提出。
三、路灯照明节能装置产品用途
路灯照明节电器设备适用于市政路灯节电,城市照明节电,商业照明节电,厂区照明节电,工业照明节电,20%-40%的节电率。
路灯照明节电器设备主要客户群:路灯照明、景观灯、工业区路灯、城市路灯、高速公路、市政照明工程、楼宇、公共场所、大型广告灯牌等。
路灯照明节电器设备规格:20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,400KVA
广州保瓦电子科技有限公司--广东省**技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省**技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书
联系:18925118560  QQ:2850656081
