[运放] 关于运放失调电压和偏置电流模型
4809|27
模拟学徒 发表于 2015-9-9 16:57 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2015-6-17 18:11
为了测量方便,通常是将增益搞得比较大。下面给个图:
左图为什么没有,右图好? 请指点。
左图 直接把vos放大1000倍,输出端得到电压值
右图 是想满足 ,DUT输出为0的情况下,测量输入端的VOS ?
但是右图中,VOUT 为什么与VOS是1000倍的关系,我看不懂,  后一级如果是射随电路,我认为是VOS=VOUT/1000
但是现在后一级不是射随,相当于开环, 这2个运放自身都是开环, 整个有一个反馈, 那如何计算输入输出的关系呢? 请指点,不会计算这样的电路
 楼主| HWM 发表于 2015-9-9 18:15 | 显示全部楼层
左图为什么没有,右图好? 请指点。
是的,定义就是如此。
但是右图中,VOUT 为什么与VOS是1000倍的关系,我看不懂,  后一级如果是射随电路,我认为是VOS=VOUT/1000 但是现在后一级不是射随,相当于开环, 这2个运放自身都是开环, 整个有一个反馈, 那如何计算输入输出的关系呢? 请指点,不会计算这样的电路
后级当然不是“跟随器”。就是那个“ 整个有一个反馈”,才导致了放大1000倍(道理很简单,就是电阻分压)。需要注意的是这里运放输入极性的选择。
模拟学徒 发表于 2015-9-9 21:41 | 显示全部楼层
“右图 是想满足 ,DUT输出为0的情况下,测量输入端的VOS ?”
是的,定义就是如此。
第二级 运放处  为什么 用 10k  1k  10nF 这3个参数?
第二级运放采用纯开环 不可以吗? 为什么要接成 类似积分器的形式(10k  1k  10nF )
模拟学徒 发表于 2015-9-13 20:41 | 显示全部楼层
是的,定义就是如此。
HWM大侠,回答一下23楼的疑问、多谢
 楼主| HWM 发表于 2015-9-14 09:51 | 显示全部楼层
第二级运放采用纯开环 不可以吗? 为什么要接成  ...
这就是个“积分器”。为何这里要用个“积分器”,注意这里注重的是直流放大,所以希望其主极点尽量的低(接近于直流)。至于那个“1k”电阻,这涉及到积分器的“无源补偿”,这不是一两句话能说清楚的。
