[ZLG-ARM] 取数据中止异常 B DataAbort
4096|4
 楼主| fzh2004 发表于 2007-1-22 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:偶用uCOS-II写东东,在SMARTARM&nbsp;2200开发板上可以调通的程序,在我自己的板子(CPU是ARM7&nbsp;LPC2292,&nbsp;只有片内的FLASH和RAM),用ADS1.2的AXD通过JTAG调试时却老是出现取数据中止,请问这该如何解决?&nbsp;<br />也不是error,&nbsp;就是程序在执行初始化的时候,初始化串口后跳到了<br />取数据中止那行汇编去了,之后就再也不动了.&nbsp;如下:<br /><br />;未定义指令<br />Undefined<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Undefined<br /><br />;软中断<br />SoftwareInterrupt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SoftwareInterrupt<br /><br />;取指令中止<br />PrefetchAbort<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PrefetchAbort<br /><br />;取数据中止<br />DataAbort<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DataAbort<br /><br />;快速中断<br />FIQ_Handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Exception<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUBS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;&nbsp;LR,&nbsp;&nbsp;#4&nbsp;<br />
 楼主| fzh2004 发表于 2007-1-22 21:54 | 显示全部楼层
数据中止异常
ADS中单步调试会有如下死循环<br /><br />_zero_loop&nbsp;&nbsp;[0xe2555004]&nbsp;&nbsp;subs&nbsp;&nbsp;&nbsp;r5,r5,#4<br />0000000154&nbsp;&nbsp;[0x24847004]&nbsp;&nbsp;strcs&nbsp;&nbsp;r7,[r4],#4<br />0000000158&nbsp;&nbsp;[0x8afffffc]&nbsp;&nbsp;bhi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_zero_loop<br /><br /><br />为什么啊<br />
 楼主| fzh2004 发表于 2007-1-23 11:15 | 显示全部楼层
回复
研究过后觉得是堆栈空间的问题:能否有人帮忙解释一下是怎么分配的<br /><br />__user_initial_stackheap&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,=bottom_of_heap&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,=StackUsr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,=top_of_heap&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,=bottom_of_Stacks&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,lr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />StackIrq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IrqStackSpace&nbsp;+&nbsp;(IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackFiq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FiqStackSpace&nbsp;+&nbsp;(FIQ_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackAbt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AbtStackSpace&nbsp;+&nbsp;(ABT_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br />StackUnd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UndtStackSpace&nbsp;+&nbsp;(UND_STACK_LEGTH&nbsp;-&nbsp;1)*&nbsp;4<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;:DEF:&nbsp;EN_CRP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&gt=&nbsp;0x1fc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INFO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,&quot;
The&nbsp;data&nbsp;at&nbsp;0x000001fc&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;0x87654321.
Please&nbsp;delete&nbsp;some&nbsp;source&nbsp;before&nbsp;this&nbsp;line.&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDIF<br />CrpData<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHILE&nbsp;.&nbsp;&lt&nbsp;0x1fc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WEND<br />CrpData1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x87654321&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;/*When&nbsp;the&nbsp;Data&nbsp;is&nbsp;为0x87654321,user&nbsp;code&nbsp;be&nbsp;protected.&nbsp;当此数为0x87654321时,用户程序被保护&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDIF<br /><br />;/*&nbsp;分配堆栈空间&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MyStacks,&nbsp;DATA,&nbsp;NOINIT,&nbsp;ALIGN=2<br />IrqStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;Stack&nbsp;spaces&nbsp;for&nbsp;Interrupt&nbsp;ReQuest&nbsp;Mode&nbsp;中断模式堆栈空间<br />FiqStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;Stack&nbsp;spaces&nbsp;for&nbsp;Fast&nbsp;Interrupt&nbsp;reQuest&nbsp;Mode&nbsp;快速中断模式堆栈空间<br />AbtStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;ABT_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;Stack&nbsp;spaces&nbsp;for&nbsp;Suspend&nbsp;Mode&nbsp;中止义模式堆栈空间<br />UndtStackSpace&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;UND_STACK_LEGTH&nbsp;*&nbsp;4&nbsp;&nbsp;;Stack&nbsp;spaces&nbsp;for&nbsp;Undefined&nbsp;Mode&nbsp;未定义模式堆栈<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heap,&nbsp;DATA,&nbsp;NOINIT<br />bottom_of_heap&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;StackBottom,&nbsp;DATA,&nbsp;NOINIT<br />bottom_of_Stacks&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HeapTop,&nbsp;DATA,&nbsp;NOINIT<br />top_of_heap<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stacks,&nbsp;DATA,&nbsp;NOINIT<br />StackUsr<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END
myoiqq 发表于 2007-1-23 12:30 | 显示全部楼层
应该室堆栈的问题
如果用了周的模板,请修改配置文件里的参数,周的模板默认都是该种芯片最小型号的,主要是修改RAM起始地址和RAM最高端的地址。<br />请查数据手册!<br />mem_a.scf&nbsp;&nbsp;&nbsp;__RelInFlash<br />mem_b.scf&nbsp;&nbsp;&nbsp;__DebugInRam<br />mem_c.scf&nbsp;&nbsp;__DebugInFlash
 楼主| fzh2004 发表于 2007-1-23 14:35 | 显示全部楼层
回复
&nbsp;&nbsp;谢谢4楼,换了LPC2210的模块,好了
