那位推荐个矢调电流,失调电压小点的运放.
3009|9
 楼主| gaohq 发表于 2008-6-19 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIP14封装的,替换LM324,因板子已做好了,速度不要求,贵点无所畏.
mr.king 发表于 2008-6-19 19:39 | 显示全部楼层
上ICBASE.COM查,型号多
 楼主| gaohq 发表于 2008-6-20 19:51 | 显示全部楼层
谢谢,
因板上没有调零电路,输入经过LM324后被放大626倍,导致0输入时也有1.25V的输出。(ST的LM324,OFFEST VOLATGE约2mV)因此想找个偏置电压小点的DIP14封装的IC换掉LM324。找了下MC33097P,不知可以不?
bbyeah 发表于 2008-6-20 21:49 | 显示全部楼层
DIP14难找
好运放都金封的~~
你这个的话找找FET输入的吧
栏杆 发表于 2008-6-20 22:10 | 显示全部楼层
626倍
626倍?  分级吧,好像难。
一般可以考虑: 358--》op27--->AD822
gdjmlj 发表于 2008-6-20 22:38 | 显示全部楼层
600多倍,不要考虑LM324,应选金属封装的单运放.
栏杆 发表于 2008-6-22 20:01 | 显示全部楼层
为了自己方便,一般不要选4运放集成的
用标准管脚定义的2运放或者单运放才不会把自己限制死。
zyok 发表于 2008-6-23 09:27 | 显示全部楼层
600多倍,LM324?
bdkonly 发表于 2008-6-24 08:27 | 显示全部楼层
AD620
很不错的运放,就是比较贵,单价65块RMB。
雪山飞狐D 发表于 2008-6-24 20:22 | 显示全部楼层
AD
AD623  14块
