[ZLG-ARM] IAP数据写不进去
2157|4
 楼主| zgpswh 发表于 2007-1-26 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;程序如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;ReadParID();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;BootCodeID();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;SelSector(10,10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;选择扇区1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;EraseSector(10,10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;擦除扇区1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;BlankCHK(10,10)&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;查空扇区1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;SelSector(10,10);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt512;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;source=0x41;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RamToFlash(0x00030000,&nbsp;&nbsp;(uint32)source,&nbsp;512);&nbsp;//&nbsp;写数据到扇区1&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;查地址0x00030000数据为0xFF,不知是什么原因?
 楼主| zgpswh 发表于 2007-1-26 14:49 | 显示全部楼层
地址0x00030000中数据就为0x41.
地址0x00030000中数据就为0x41.可以结果为0xFF,请各位看看,有什么问题?
 楼主| zgpswh 发表于 2007-1-26 14:50 | 显示全部楼层
第10扇区地址为0x00030000-0x00031FFF大小共8K。
 楼主| zgpswh 发表于 2007-1-26 14:52 | 显示全部楼层
我用的是LPC2210光盘上的IAP程序。
ljc_wf 发表于 2008-4-14 21:32 | 显示全部楼层
回复
LPC2210无片内FLASH,难道那个IAP程序也可以对片外有效?
