[Atmel] Atmel tiny L15 8脚单片机介绍
1637|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-6-17 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
双列直插8脚SOIC8DIP/SOIC8封装。工作电压2.7V-5.5V。1路高速PWM、4 路A / D 转换器RISC 结构的8 位单片机,在1MHz 频率下处理速度高达1MIPS,1K 字节的FLASH 存贮器支持ISP编程,1路高速PWM(150KHz),4 通道带内部基准参考电压的10 位AD 转换器,1路最大增益为20X的差分模拟信号输入,32 个通用寄存器,64 字节的EEPROM 存贮器,内部RC振荡,频率最高为1.6MHz,内部看门狗。2 个8 位定时/计数器,真正的6个IO 口。保密性能高开发工具:
汇编、仿真和模拟调试环境:AVR Studio4.08( 免费)
C 语言编译器:IAR的EWAVR、CodeVisionAVR
仿真器: I C E 5 0
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
